Privileg Waschmaschine fehler F31
Diskutiere Privileg Waschmaschine fehler F31 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Peivileg 6012E Produkt-Nr: 099.122 4 Privileg-Nr: 20006...
mr.bob
29.07.2007
7
Chassi: Typ: PS155/130
Folgendes Problem habe ich gestern ist mir folgendes Passiert
ich mach wäsche rein und starte das programm ganz unten links da wo die Pumpe ist bei der Fremdkörperfalle ist ein notleerungsschlach dieser schlauch war nicht richtig zu und die küche ist überschwemt worden die maschine hat wasser gezogen und gleich unten wieder raus gelassen ging bestimmt so 2 minuten.
Nun geht die maschine nicht mehr
Maschine zieht Wasser und Pumpt Wasser auch ab aber!!
Schleudern oder Waschen gehen nicht am anfang flog immer die Haus Sicherung raus da hab ich ein wenig herum geschaut und ausprobiert bis ich so einen schönen kasten gefunden habe dieser hatte dann einen Kurzen was ist das für ein Kasten????
UND nun kommt eine Meldung im Display F31 das war vorher nicht!!
hoffe ihr könnt mir weiter helfen
lg
1.805
Hallo mr.bob,
E31 = Drucksensor defekt
In deinem Fall würde ich neben einer Reinigung des Druckdomes, auch eine allg. Isolationmessung, auch einzelner Komponenten (Heizung, Motor, etc.) mit spez. Iso-Messgerät empfehlen.
Evt. ist hier auch die Elektronik defekt.
Ich würde dir ohne elektrotechnische Kenntnisse und ohne Messgerät zum KD oder Fachmann aus deinem Bekanntenkreis raten !
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
L
littlcomet
17.05.2007
73
Nur Kurze Info,
In diesem Fall handelt es sich um eine Gorenje Maschine und der Fehlercode bedeutet das ein defekt am Motor und/oder an der Élektronik vorliegt,
Ich würde hier zum Kundendienst raten.
Littlcomet
mr.bob
29.07.2007
7
hallo
du schreibst E31!!! aber der Fehler ist ein F31 oder ist das das gleiche????
wasser einziehen und abpumpen gehen aber sobald ich ein programm einstelle und die trommel sich drehen muss macht es irgendwo klack und der fehler F31 wird im display angezeigt
Koheln wurden getestet sieht gut aus
wie kann man feststellen ob ein relle defekt ist oder wie kann man den fehler einkreisen???
ich vermute das der motor kein strom bekommt
lieben gruß
L
littlcomet
17.05.2007
73
Hallo nochmal,
also E31 und F31 ist das gleiche, macht keinen Unterschied bedeutet beides Fehler.
Eine Isolationsmessung vom Motor wäre auch sinnvoll. Kann auch daran líegen.
Wie gesagt ohne die Messgeräte und Kentnisse würde ich lieber einen Fachmann ran lassen.
Littlcomet
mr.bob
29.07.2007
7
so ich hoffe das ich euch nicht nerve aber
ich habe nun folgendes beobachtet wenn ich die maschine an mache dann kommt ein klacken ich glaube das kommt von der Platine das Schwarze lange ding da.
wenn ich ein programm starte dann zieht die maschine wasser aber dann müsste ja die schleuder an gehen das passiert nicht!!nun wenn das wasser fertig angezogen war kommt ein klick von der platine kann es sein das der strom unterbricht und nicht zum motor weiterleitet???
kann mir einer noch sagen was das schwarze runde kästchen (links im bild) da ist und was es macht??
nach dem das klicken kommt geht NIX mehr im display kommt F31 es pipt so eine minute und es blinkt SPÜLEN
ich habe die leitungen vom motor, heizstab und vom thermostat gecheckt die gehen alle auf die platine die hab ich durch geklingt funktionieren aber ich weiss nicht weiter
ich bitte um noch eine diagnose zum einkreisen des fehlers
mfg
1.805
@ littlcomet,
du hast mit dem E31 natürlich recht, hatte auf eine AEG/Elektrolux getippt !
@ mr.bob,
Ich würde dir hier auch bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen und ohne Messgerät zum KD oder Fachmann aus deinem Bekanntenkreis raten !
Gruß flumer
ACHTUNG !
mr.bob
29.07.2007
7
soooooooooooooo ich bin weiter gekommen JUHU!!!!!!!!!!!! :P
ich habe mir ein messgerät besorgt und hab mal alles durch getestet ich habe am trafo 230V ein brandring gefunden und habe diese stelle gelötet und siehe da es kommt kein Fehler F31 mehr das heisst ich bin ein riesen schritt weiter
nun kommen folgende Symptome
Wenn ich ein Programm Starte zieht die Maschine Wasser das ist auch normal aber dann will der motor die Trommel drehen will,das geht so nicht mal 1Sekunde und dann fliegt die Haussicherung raus.
Ich habe den Motor abgestöpselt so das er keine verbindung zur Platine hat und ich wiederhole das Programm und die Sicherung fliegt dann auch raus!!
Ein fehler im motor kann somit ausgeschlossen werden oder????
was könnte noch die ursache für ein kurzschluss sein
was sollte ich testen wo soll ich suchen???
ganz ganz lieben Gruß an die die mir helfen wollen ;)
1.805
Hallo nochmal,
wurde der Motorkabelbaum geprüft ?
Klemme testweise mal die Heizung ab (dabei die Stecker schön isolieren)
Gruß flumer
ACHTUNG !
mr.bob
29.07.2007
7
abgeklemmt habe ich folgendes
- Motor
- Heizstab
- Thermostat
- pumpe
und trozdem fliegt die sicherung raus
irgendwo muss es einen kurzen geben meine güte
1.805
Hallo nochmal,
ich tippe auf Elektronik/Steuerung, da hier ja schon der "Brandring" darauf hingewiesen hat. Evt. war der Motor der Auslöser dafür.
Evt. findest du ja hier: http://www.verwendungszentrum.de was passendes.
Gruß flumer
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV - A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektro-
fachkraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen
mr.bob
29.07.2007
7
hallo
ich komm nicht weiter donnerstag kommt einer von profectis.
ich werde dann mal berichten was der fehler war.
vielen dank für eure hilfe
lg
L
littlcomet
17.05.2007
73
das wird wohl das beste sein. Vergiss bitte nur nicht zu sagen was du schon alles gemacht hast.
schönen Tag
Littlcomet
mr.bob
29.07.2007
7
moin moin
heute war der profectis mann da
leider alles ein wenig ernüchternd für mich angeblich ist die motorelektronik bzw steuerelektronik sprich die platine defekt!
aber wie das der gute mann herausgefunden hat ist mir ein rätsel
Diagnose:
Programm->Start->maschine pumpt->motor macht einen ruck ca 1sek->Sicherung fliegt raus!!
er hat einmal denn motor abgestöpselt und hat start gedrückt und es flog wieder die sicherung raus dann sagt er das kann dann nur an der steuerelektronik liegen "LACHHAFT meiner meinung"
Neue elektronik kostet so ungefähr mit einbau 250 euro HAHAHAHAH
daraufhin meine frage was das ding bei der bestellung alleine kostet ca 100 euro ahaha ich sag dann ja bestell mal ich bau das selber ein hahahaha dann meint er gleich ne das sind unsere einkaufspreise ohne service wird das nicht so verkauft ahahah ich bin überascht ok denk ich mir dann bin ich mal frech und sag zu ihm ok 150 euro bezahl ich mit einbau von euch mehr nicht.er ruft chef an und hat sich das ok gegeben LOL auf einmal 100 euro billiger lachhaft.
nun frag ich ihn was ist wenn es nicht die elektronik ist dann meint er ja dann nehm ich nur die 58 euro LOLLLLLLLLL
für was will der dann 58 euro haben ??????
kann ich die elektronik selber irgendwo kaufen????
einbau ist ja nich schwer ;)
was ist wenn es die elektronik nicht war muss ich die 58 euro für WIRKLICH OHNE SCHNACK NIX ZAHLEN????
er hat ja dann nix gemacht nicht mal eine richtige diagnose!!
Dienstag kommt der gute mann mit der neuen Elektronik ;)
lieben gruß
Elektronik daten
49960-00 Steht auf einen Chip
AKO 546 913
EEP 49 962-00
Gorenje 660 013
Waschmaschinen daten
Peivileg 6012E
Privileg-Nr: 20006
Typ: PS155/130
L
littlcomet
17.05.2007
73
Hmm erst einmal,
hast du dir schon mal überlegt warum er vom Kundendienst kommt?
Hmm genau weil er das beruflich macht und davon Ahnung hat, dazu kommen noch Erfahrungswerte.
Klar das da ein laie oder einer der selten damit zu tun hat ins schleudern gerät.
2.
Na sei doch froh das du handeln kontest, bei manch anderen Firmen geht das nicht. und außerdem verliert man sehr ungern einen Kunden.
Und nun noch zu den 58€ die Profectis für einen Kostenvoranschlag verlangt.
Der Techniker muß mit dem Auto zu dir fahren ( KFZ Kosten und Arbeitszeit) und dann noch die WM anschauen KVA erstellen und und und.
Denkst nicht das das gerechtfertigt ist? Arbeitest du umsonst???
ich denke ja wohl nicht. und wenn doch. dann gib ma deine Nr. her :-)
PS. möcht dich damit jetzt nicht angreifen..
Littlcomet
Thema: Privileg Waschmaschine fehler F31
Gorenje WQP8-7606V Nach einbau eines neuen Wasserzulauf schlauches mit Aquastpo Pumpt die Maschine nicht mehr ab. Obwohl die Abwasserpumpe läuft.
Bomann GSP 852 GSP 852 - E2 Fehler - Wasser wird aber gezogen
Privileg 7760 zieht Wasser und pumpt es direkt wieder aus
Privileg Classic 10508 Kurzschluss Motor Triac?
Whirlpool AWO 5120 Waschmaschine pumpt nur noch ab
