goggo_2208
- 02.06.2013
- 4
- Elektriker
Hersteller: Quelle GmbH Fürth
Typenbezeichnung: Mod. 2550IX Typ 911D92-1T
E-Nummer: 911925341/01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizt nicht, nur immer einmal aller 24 Stunden
ich habe ein Problem mit dem Geschirrspüler Privileg 2550i. Die Heizung funktioniert nicht. Der Durchlauferhitzer ist in Ordnung, das Heizungsrelais zieht nicht an. Wenn ich während des Waschvorganges den Ralaiskontakt des Heizungsrelais an der Klemme A1 der Steuerelektronik überbrücke heizt der Durchlauferhitzer sofort. Was seltsam ist eben das nach Ausbau der Steuerelektronik ( alle Stecker abziehen) und dem Wiedereinbau die Heizung bei einem Spülgang funktioniert. Hat jemand ein Schaltbikld von der Maschine mit der Steuerelektronik EDW 1100 H-R-H. Es kann auch von einer anderen Maschine mit dieser Steuerelektronik sein.
Wasser habe ich auch schon nachgegossen, das pumpt die Maschine sofort wieder ab bis das Niveau wieder erreicht ist, also gehe ich davon aus das der Niveauschalter ok ist.
Ich habe jetzt über die Relaisspule eine Lumi gelötet und ein kleines Loch von vorn reingebohrt. Jetzt kann man sehen ob die Relaisspule Spannung bekommt. Über jeden Tipp wäre ich dankbar.
Frank
Frank
