Red Star CTV 2870 Gerät läuft nicht an!! aus dem Netzteil ko
Diskutiere Red Star CTV 2870 Gerät läuft nicht an!! aus dem Netzteil ko im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Red Star Typenbezeichnung: CTV 2870 Chassi: keine ahnung kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät läuft nicht an!! aus dem...
beioleg
25.10.2008
51
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät läuft nicht an!! aus dem Netzteil kommt ein pipender Ton der wie eine Uhr tickt!!
kann mir einer sagen wie ich da vorgehen soll???
Pewe
05.01.2005
1.400
67
HOT durchmessen!
Grüsse
Peter
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Chassis ist wahrscheinlich ein PT92!
Grüsse
Peter
beioleg
25.10.2008
51
Pewe schrieb:
HOT durchmessen!
Grüsse
Peter
Wo?? oder besser gesagt was???
Den BU hatte ich ausgelötet und gemessen der ist OK!!
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Lampentest machen und schauen, ob Netzteil funktioniert!
Grüsse
Peter
beioleg
25.10.2008
51
Pewe schrieb:
Grüsse
Peter
wie ging das noch mal??
den C oder E am BU hochlöten und ....
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Die +B unterbrechen (am besten den HOT ganz ablöten) und Netzteil mit 60WLampe belasten! Dann unbedingt die +B Messen und schauen, ob Lampe leuchtet!
Grüsse
Peter
beioleg
25.10.2008
51
Pewe schrieb:
Grüsse
Peter
hast evnt. schaltplan???
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Ich hab dir mal was geschickt!
Ich muß erst mal los!
Viel Glück!
Grüsse
Peter
beioleg
25.10.2008
51
Pewe schrieb:
Grüsse
Peter
+B= 148V Lampe Leuchtet!!!
Das heist für mich Netzteil läuft :?: oder :?: :?: :?:
Zeilentrafo???
kann ich das irgend wie prüfen???
Dirk508
04.01.2008
478
35
Ja, Netzteil läuft.
Wo hängt die Lampe dran und was hast Du jetzt ausgebaut oder unterbrochen?
beioleg
25.10.2008
51
Dirk508 schrieb:
Ja, Netzteil läuft.
ich hab den RP 31 ausgelötet!!!
Das ist ein Wiederstand 2,2 ohm und 5 watt!!!
Dirk508
04.01.2008
478
35
Dann mach den TD02 raus und bau den RP31 wieder rein.
Lampe dranlassen und berichten.
beioleg
25.10.2008
51
Jetzt macht er den Fehler wieder und die Lampe leuchtet nicht!!!
Zeilentrafo :?: :?: :?:
Dirk508
04.01.2008
478
35
LD01 ausbauen und testen.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Nein !...wenn du den Lampentest richtig gemacht hast !
Du hast entweder einen Schluß auf der Sekundärseite des NT (Diode,Elko) oder Vertikalendstufe.
Das NT kann auch primärseitig einen Defekt haben.
beioleg
25.10.2008
51
sicher ??? LD01 ??? das ist bei mir eine Brücke aus draht!!!
Pewe
05.01.2005
1.400
67
RP31 auslöten war schon richtig!
Netzteil wahrscheinlich in Ordnung!
Wenn der Lampentest aber bei ausgelöteten HOT nicht funktioniert, ist noch irgend ein Schluß drauf!
Ost/West-Dioden (DD07 oder DD08 prüfen)oder Zeilentrafo! Die 47µF/250V Elkos in der +B auch mal prüfen!
Grüsse
Peter
Thema: Red Star CTV 2870 Gerät läuft nicht an!! aus dem Netzteil ko
Bauknecht WA Star 1200 Kochwäsche lauwarm
AEG Lavamat 64530 W 47 B HI BA 01 B Zeit läuft in Sekunden Runter
PHILPS CD-220 /8 Uhrzeit wird nicht gespeichert
Telefunken D40F127R3C Kein Bild nur Ton
Panasonic QE65Q7FAMT Samsung QLED Startproblem
