TV Reparatur THOMSEN 32WR45E G
Diskutiere TV Reparatur THOMSEN 32WR45E G im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: THOMSEN Typenbezeichnung: 32WR45E G Typ 178X/1CC20 EN Chassi...
K
kass
27.11.2004
50
Hersteller: THOMSEN
Hallo zusamen :
Ich habe hier ein TV Thomsen : nach dem Einschalten baut sich Hochspannung, aber kurz danach nur noch rot Led am blinken.
Ich komme nicht mehr weiter .
kann Jemanden mir helfen BITTE :
GRUß.
-----kass---
TV-KARSTEN
TV-KARSTEN
02.07.2005
215
das ist ein ICC 20 Chassi.
Ein Fehler der immer wieder bei diesem Chassi auftritt, sind Kalte Lötstellen.
Mal das Chassi genau ansehen und diese beseitigen.
Gruss
K
kass
27.11.2004
50
Danke Karsten , ich nochmal nach schauen.
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Vertikalendstufe
Schau Dir auch die Vertikalendstufe mit dem TDA8177F an !!
K
kass
27.11.2004
50
Hilfe der Reparatur
DankeTroubleshooter !!
Ich habe nach kalteklötstellen ,keine.
Ich habe Zeilentravo getauscht .
Ich habe TDA 8177 Vertikal getausch ,Es ist immer noch ist
die gleich fehler geblieben.
Nach dem einschalten, bleibt ein klein weile an dann geht von
selbst aus, mann versucht es gleich wieder anzumachen leider
ohne erfolg, erst ruhenlassen nach ein Weile geht wieder an.
dann fingt das problem wieder von vorne an.
BITTE HILFE:
Gruß.
---kass---
rutkow
Hallo zusammen.
Ich habe das selbe Problem mit meinem 32WR45E.
Die Zeile läuft ein mal kurz an, dann schaltet das Gerät ab und Blinkt noch 2 und 5 mal. Kalte Lötstellen gibt es nicht. Messen kann ich erst Montag da ich kein Multimeter da hab :oops:
Es wäre nett wenn jemand mal einen Tip oder Schaltbild hätte.
Christoph
joschi
23.05.2005
1.761
93
Dreh G2 am ZTR auf Linksanschlag, starte das Gerät, wenn kein Fehlercode angezeigt wird (also wenn das Gerät nicht in Schutz geht) G2 langsam aufdrehen bis ein Bild kommt.
Wenn eins kommt hast du schon fast gewonnen.
Im Servicemenue muß jetzt der UG2-Abgleich gemacht werden.
Hast du ein SM?
rutkow
Danke für den Tip, er hat mir indirekt weiter geholfen.
Ich hab G2 Runter gedreht-->immernoch der gleiche Fehler
dann die Bildröhrenplatine abgenommen -->gleicher Fehler
Bildröhrenplatine wider drauf und G2 abgeklemmt-->Gerät bleibt an
G2 wieder angeschlossen-->Gerät bleibt immernoch an :?:
Anschließend hab icg G2 wieder etwas rauf geregelt so das einBild kam, das ding läuft irgentwie immernoch.
Könnte mir jemand erklären warum das so ist?
Und wi komm ich in den Service mode um G" richtig einzustellen?
Ist das eine spezielle Prozedur bei Thomson?
Und danke für die bisherige Hilfe.
PS:
Hab leider kein SM, deshalb hab ich ja nach nem Schaltplan gefragt.
rutkow
So hab es geschafft in den Service Mode zu kommen, war ja einfach :roll:
Hab dort dann mal G2 eingestellt, nach bestem Wissen.
Ist doch richtig G2 so weit aufzudrehen bis Rücklaufstereifen sichtbar sind,
anschlißend wieder zurück bis sie nicht mehr da sind und dann noch ein bischen weiter drehen.
Aber könnte mir vieleicht noch jemand beantworten wie es zu dem Fehler kommt? Im Fehlerspeicher standen Folgende Codes:
37
25
35
27
25
joschi
23.05.2005
1.761
93
Die Fehleranzeigen sind das Idiotischste was man sich hat einfallen lassen.
25: geschaltete 5V nicht vorhanden :roll:
27: Schutzschaltung hat dreimal ausgelöst :roll:
35: 5v u. 8V nicht vorhanden :roll:
37: Unerwarteter Zustand auf NMI-Leitung :roll:
alle (oder eine) diese(r) Meldungen entstehen immer wenn die Schutzschaltung angesprochen hat.
Fakt ist, daß die Parameter für die Birö-Kennlinien in einem EPROM gespeichert sind, jetzt aber die Birö nachlässt und nicht mehr mit den gespeicherten übereinstimmen.(Alterung)
Abhilfe 1: es gibt eine neue Software mit größeren Toleranzen.
Abhilfe 2: LL200 um ein paar (5) Windungen "erleichtern"
das bewirkt eine etwas höhere Heizspannung der Birö also auch eine schnellere Aufheizung.
Sollte man aber nur bei einem "älteren" Gerät machen - die Entscheidung liegt bei dir.
Freilich kann auch noch ein anderer Fehler drin stecken der sich aber dann wohl bemerkbar machen wird.
Die G2-Einstellung ist so wie du es gemacht hast korrekt.
Thema: TV Reparatur THOMSEN 32WR45E G
Grundig Lugano 48CLX8485SL wechselnde Farben
Panasonic LCD TV TX-L 42 EW5S Gerät geht nicht an rote LED
Panasonic TX-P42G15E Standby Led blinkt 5mal rot
Panasonic TX-P50st33e 8 mal blinken
Grundig 40 VLE 8120 TV geht nicht mehr an LED blinkt 2 mal,
