S9GT1S - abpumpen hört nicht auf
Diskutiere S9GT1S - abpumpen hört nicht auf im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: S9GT1S Chassi: ...
Albino_2004
Chassi: ?
seit gut 4 Wochen kämpfe ich jeden zweiten Tag mit dem jetzt 6 Jahre alten Siemens Geschirrspüler Festival.
Folgende Fehlerbild:
Nach Wahl des Programms (Auo 55°/65°) kommt je nach "Verschmutzungsgrad" (so lt. Gebrauchsanweisung) die Anzeige der Laufzeit zw. 110 - 145 (Minuten), Maschine pumpt kurz ab.
Das Programm läuft auch weiter, man hört die Maschine spülen, so ca. 15 Minuten später hört man, dass die Reinigerkammer sich geöffnet hat, TAB fällt..
Programm läuft normal weiter. Doch meistens beim nächsten Abpumpen hört diese Abpumpen nicht mehr auf, ein leises Röcheln ist zu hören, die Restanzeige läuft aber weiter nach unten.
D.h. in der Anfangszeit des Fehlers habe ich diese Fehlverhalten nicht mitbekommen, nur war ich verwundert, dass das Geschirr nach Ablauf noch nass war, die Maschine nicht warm.
Seit ich dies weiss, hab ich versucht, den Fehler zu finden, kannte zu dieser Zeit euer Board noch nicht.
Mittlerweile hatte ich folgenden Workaround:
Wenn dieses Abpumpen nicht mehr aufhört, öffne ich die Maschine, schütte ca. 1 Liter Wassser hinein, schließe die Maschine wieder und lass sie weiterlaufen. Meistens führt das auch zum Erfolg, nur ist es sehr umständlich, ständig vor der Maschine zu sitzen und zu warten, ob der Fehler auftritt, den er tritt nicht immer auf und auch nicht zu gleicher Zeit.
Heute passierte es z.B. gleich nach dem Einschalten.
Jetzt wird es Zeit für fachkundigen Rat von Euch !!!
Hab mal die Suche benutzt, einige Beiträge sind ähnlich, aber keiner genauso wie mein Fehlerbild, deshalb brauche ich Hilfe :-)
Danke im Voraus
Albino_2004
1.805
Hallo Albino_2004,
als erstes mal prüfen ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Boden/Dekorleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten. Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Albino_2004
Hi Flumer,
leider negativ, hatte die Maschine schon mehrfach unter der Arbeitsplatte hervorgezerrt, auch linke Abdeckung abgeschraut (die Seite mit den Wassertaschen), also unten stand kein Wasserr drin.
Bestimmt hast Du noch ne' Idee ?
1.805
Hallo nochmal,
Gebersystem unten an der "Wassertasche" sowie den Riffelschlauch reinigen.
Dazu Suche im Forum verwenden.
Wassertasche auf Verunreinigungen (Verfettungen) prüfen.
Gruß flumer
ACHTUNG !
Albino_2004
Hi Flumer,
sorry, hab jetzt wirlich die Suche benutzt, aber wo ist die oft angesprochene Universalanleitung für Geschirrspüler Bosch/Siemens zu finden, würde mich dann morgen nochmals der Maschine widmen und natürlich auch Rückmeldung geben, ob der Fehler beseitigt werden konnte.
Danke im Voraus
Albino_2004
Albino_2004
Erfolgreich gereinigt
nun gehöre auch ich zu den ERFOLGREICHEN Maschinenreinigern !
(sorry, war krank, konnte mich erst jetzt melden)
:P :o :P :o :P JA , die Maschine funktioniert wieder -> schon der 5te Durchlauf ohne Probleme.
Super Anleitung, danke an den Autor bzw. alle die dazu beigetragen haben,
danke flummer für die Weiterleitung.
Habe das Gebersystem und die Wassertasche gereinigt.
Habe noch ein paar Bilder gemacht, soll ich Sie hier reinstellen :?:
Gruss
Albino_2004
Haddi
Hi Albino_2004.
OK, ich weiß, dein Problem ist nun schon über ein Jahr her, aber die Problembeschreibung passt auf meine Maschine gleichen Typs wie die Faust aufs Auge. Deshalb würde ich gerne auf dein Angebot zurückgreifen und dich bitten, die Bilder zu posten oder sie mir direkt per Mail zuzuschicken, damit ich nicht stundenlang die falschen Teile ausbaue...
Tausen Dank im varaus,
Haddi
Thema: S9GT1S - abpumpen hört nicht auf
Elektrolux / Privileg 10759 / 746.381-3 i20, Pumpt dauerhaft, kein Wasser im Boden
SIEMENS TOP-Line mit AQUASENSOR Programm-Abbruch (beim Abpumpen)
Siemens SK22301/02 Spülarm ohne Wasser
Bomann GSP 852 GSP 852 - E2 Fehler - Wasser wird aber gezogen
Bosch WAQ2832117 Maschine hört mitten im Programm nach dem Abpumpen auf mit einer Restlaufzeit von einer Minute. Separat lässt sich spülen anfahren.
