samsung ps-42s5h Led-ring am netzschalter 5mal blau
Diskutiere samsung ps-42s5h Led-ring am netzschalter 5mal blau im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: samsung Typenbezeichnung: ps-42s5h Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Led-ring am netzschalter 5mal blau...
mach2
28.03.2008
6
Hersteller: samsung
elektronika
elektronika
03.06.2008
281
95
ok den fehler kann man eingrenzen.
entweder PSU, Ysus oder Zsus.
Sie mal die boards(zsus und ysus) ab und schau ob er dann den fehlercode nicht mehr bringt.
Wenn doch dann mess mal die spannungen VS und VA, wenn die langsam in die brüche gehen dann ist dein netzteil defekt.
gruss
mach2
28.03.2008
6
hallo elektronika
vielen Dank für deine Antwort
Habe Z sus - Y sus gezogen
Netzteil VS - VA steht stabil wie ein Baum
Habe vergessen zu sagen
Bild ist in einem dunklen Raum verrauscht vorhanden, Ton fehlt.
Egal, was ich einspeise, ob Satreceiver, Kabelreceiver oder Video es ist kein Bildinhalt zu sehen(AV1-AV2 usw.)
Habe inzwischen festgestellt, daß die Spannung DN 3,3V , die auf Ic 0702 geht zusammenbricht.
Wenn ich PIN 8 vom IC 702 hebe--stehen die restlichen 3,6V stabil.Punkt 8 drauf knickt die 3,6V weg auf 1,2V und IC 702 wird heiß.
Nehme an IC 702 defekt
Habe heute ein gebrauchtes Board bestellt, das laut Verkäufer ok sein soll
Der Haken daran ist das board kommt aus Frankreich
Jetzt weiß ich noch nicht, ob sich NTSC und PAL so ohne weiteres vertragen
Wenn ich weiter gekommen bin melde ich mich wieder
vielen Dank
Gruß Reinhard
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
nach meiner Kenntnis ist NTSC vor allem in den USA zu finden. Frankreich ist da eher für SECAM bekannt. Sofern der Farbdecoder auf einer anderen Platine sitzen sollte, wird es voraussichtlich funktionieren. Mit etwas Glück sind die Geräte ohnehin Multinorm-fähig (Bedienungsanleitung -> Technische Daten)...
barclay66
mach2
28.03.2008
6
Hallo an alle,
War jetzt längere Zeit weg Urlaub u. so
in der Zwischenzeit kam mein bestelltes Main-Board (BN 41-00582 B),wo das besagte IC 702 drauf ist.
Platine eingebaut - Stecker gesteckt und viele freu - alles OK. Kiste lebt wieder.
Ich danke nochmal allen, die mir so hilfreiche Tips gegeben haben ....Danke
Reinhard
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
schön, dass es so gut geklappt hat und Danke für die Rückinfo!
barclay66
Thema: samsung ps-42s5h Led-ring am netzschalter 5mal blau
Grundig VLX 8000 bp Blaustich
Samsung UE65NU7179
Grundig 32 VLE 8041 S - Gerät geht nicht mehr an, blaue LED leuchtet
Samsung UE43J5670 Bildstörung vertikal
