Samsung ue-f 6770 LED Backlight Stripe
Diskutiere Samsung ue-f 6770 LED Backlight Stripe im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: ue-f 6770 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED Backlight Stripe Meine...
golfer2169
28.05.2019
4
Hersteller: Samsung
Habe bei einen TV ein LED-Stipe der nicht mehr funktioniert ausgebaut und festgestellt, das ein Bauteil scheinbar defekt ist (siehe Bilder).
Kann man das mit einfachen Mittel reparieren wenn ja welches Bauteil benötige ich dafür oder muss dafür der LED-Stripe ausgetauscht werden ?
9.210
657
Hat die Diode Kurzschluss? Ich denke nein. Eine oder mehrere LEDs werden defekt sein.
Diode ist eine PG24EBUSC.
LG Thomas
golfer2169
28.05.2019
4
hier nochmal ein anderes Bild oben die Leiste die nicht funktioniert im vergleich zur einer die Funktioniert, da sieht
es ja so aus das doch die Diode defekt ist oder?
9.210
657
Ja die ist defekt. Ob nur die Diode defekt ist sei dahingestellt. Da du nicht geschrieben hast wie genau das Gerät heisst, gehe ich mal davon aus das es sich um ein 46 Zoll handelt.
Streifen im Originalen sind D2GE-460SCA... oder SCB....
Vergleichstype dir bei dir drinne scheint heissen wohl 2013SVS46....
Besser wäre es die LEDs selber zu testen, mittels LED Tester oder Multimeter https://forum.iwenzo.de/grundig-service-anleitung-blinkcode--t61847.html
auch da zu sehen.
Daten stehen aber auf dem Streifen selber und komplette Beleuchtung bekommt man aus Übersee auch dafür.
LG Thomas
golfer2169
28.05.2019
4
hier noch weitere Bilder ferner handelt es sich um einen 40 Zoll Gerät
9.210
657
OK dann hast du doch alle Daten um die Beleuchtung zu erneuern.
BN96-25305A - D2GE-400SCB-R3 - 2013SVS40F R
BN96-25304A - D2GE-400SCA-R3 - 2013SVS40F L
https://forum.iwenzo.de/topic.php?t=63172&page=1#post1
Wenn du da mal auf LED Leisten gehst, habe ich sogar welche auf Lager.
LG Thomas
golfer2169
28.05.2019
4
super, danke für die professionelle hilfe ...
Thema: Samsung ue-f 6770 LED Backlight Stripe
Samsung UE65NU7179
Samsung UE50NU7099 Backlight defekt
LG / Samsung Div. LED Typen auf den Stripes
Grundig 28 CLE 5505 BG Backlight defekt - welche LED?
Samsung UE50KU6099 Kein Bild, kein Ton. Backlight geht in regelmäßigen Abständen kurz an
