Samsung UE46D6300 Samsung UE46D6300 T-Con Defekt
Diskutiere Samsung UE46D6300 Samsung UE46D6300 T-Con Defekt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE46D6300 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Samsung UE46D6300 T-Con Defekt...
schischkapalme
15.01.2009
56
Hersteller: Samsung
habe hier einen Samsung UE46D6300 bei dem wohl das T-Con hinüber ist.
Wenn ich das rechte Flachbandkabel zum Display entferne habe ich auf der linken hälfte ein Bild
(mit Bild fehlern)
Mit angeschlossenem Kabel läuft nur die hintergrundbeleuchtung, ohne Bild.
T-Con BN41-01742B
Jetzt meine Frage, geht auch das T-con von einem UE46D6500 das die selbe bezeichnung hat?
Falls nicht, von welchem TV sollte einer passen?
Danke im voraus!
9.210
657
Komischer Weise ist das selbe Panel verbaut ergo ja es sollte passen.
LG Thomas
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Dein Test zeigt eher, dass nicht das TCON, sondern das Panel kaputt ist. Was ist wenn das linke Flachband angesteckt ist? Bild hochladen?
Samsung 46D6xxx Panels sind notorisch kaputt.
schischkapalme
15.01.2009
56
Danke Thommy für die richtige Antwort!
Was ich nicht hören wollte, das das Display hinüber ist :D spass beiseite
Hab den TV mit abgeklemmter rechten seite wieder zusammengeschraubt.
deshalb hab ich jetzt nur davon fotos.
Aber wenn ich mich recht erinnere war das so das es gleich war ob ich jetzt beide oder nur die rechte seite anklemme.
Das komplette Bild war nicht so hell wie auf den Foto (rechte seite), sondern sehr dunkel mit einem leicht bläulichem schimmer, und es sind da auch keine Streifen oder sonstiges zu sehen.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Panelfehler. Sonnenklar. Die waagrechten, dünnen Streifen und die roten Pixelchen unten am Rand reichen mir da schon. I
FZ600
18.04.2011
1.253
47
auch wenn man es nicht wahrhaben will, aber da muss ich mich der Meinung von HermannS anschließen. Panel defekt. Das gute Stück wird wohl auf dem Wertstoffhof landen :(
schischkapalme
15.01.2009
56
Alles klar, Danke für eure hilfe!
Thema: Samsung UE46D6300 Samsung UE46D6300 T-Con Defekt
Grundig diverse Nur eine Seite vom T-CON Board ok
Samsung GU55TU8079U TV geht in Dauerschleife kurz an und aus, BILD bleibt schwarz
Samsung GU55TU8079U TV geht an und aus (Backlight), Bild bleibt schwarz
Philips 58PUS7805/12 Kein Bild ; Ambient Light funktioniert ; T-CON "getestet"
