Sansui Receiver 7000 Starkes Grundrauschen
  • 1
  • 2
  • Seite 1 von 2
Lippeaue65
Herkunft: südliches Münsterland
Gepostet: 10.10.2010 - 13:36 Uhr  ·  #1
Hersteller: Sansui
Typenbezeichnung: Receiver 7000
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Starkes Grundrauschen
ich bin im Besitz eines Sansui 7000 Receivers (Jahrgang 1970) und habe zwei Probleme.
Ist das Gerät eingeschaltet habe ich ein starkes Grundrauschen in den Lautsprechern,aber nur wenn der Lautstärkenregler auf Null steht, auch wenn gar keine Quelle eingeschaltet ist. Drehe ich den Lautstärkenregler sind keine Kratzgeräusche zu hören.
Als zweites habe ich einen schlechten Radioempfang, angeschlossen ist eine Ringdipolantenne. Habe einen anderen Tuner daran angeschlossen und keine Empfangsprobleme.
Woran kann es liegen ?
Vorab besten Dank,
Uwe
Bertl100
Herkunft: München
Wissensstand: keine Angabe
Re: Sansui Receiver 7000 Starkes Grundrauschen
Gepostet: 10.10.2010 - 16:22 Uhr  ·  #2
ich habe nur Unterlagen zu einem Sansui G-7000 Receiver. Das ist aber nicht das Gerät, oder?
Bernhard
Lippeaue65
Gepostet: 10.10.2010 - 20:43 Uhr  ·  #3
Hallo Bernhard,
leider nein.
Meiner sieht dem EIGHT sehr ähnlich.
Gruß,
Uwe
röhrenradiofreak
Gepostet: 16.10.2010 - 18:23 Uhr  ·  #4
Verstehe ich das richtig: Das Rauschen ist abhängig von der Stellung des Lautstärkereglers in der Art, dass es nur dann störend laut ist, wenn der Lautstärkeregler am Linksanschlag steht?
Dann würde ich die erste(n) Verstärkerstufe(n) hinter dem Lautstärkeregler verdächtigen. Solche Fehler kann man oft mit Kältespray einkreisen, weil das Rauschen sich oft bei Abkühlung des schuldigen Bauteils stark verändert.
Lutz
Lippeaue65
Gepostet: 17.10.2010 - 14:16 Uhr  ·  #5
Richtig,
Stellung des Lautstärkereglers ganz links. Erhöhe ich die Lautstärke minimal verschwindet das Rauschen.
Drücke ich die Mutetaste ist überhapt kein Rauschen zu hören.
Zum Kältespray. Wie sollen sich die schuldigen Bauteile - wenn es daran liegt- erhitzen, wenn das Gerät im kalten Zustand ist ?
Gruß, Uwe
röhrenradiofreak
Gepostet: 17.10.2010 - 18:14 Uhr  ·  #6
Es geht hier nicht darum, dass sich Bauteile erwärmen. Ein Rauschen, das von einem fehlerhaften Bauteil erzeugt wird, verändert sich meist mit der Temperatur. Kältespray kühlt bis weit unter den Gefrierpunkt, theoretisch bis unter -40 °C. Also ein großer Unterschied zur Raumtemperatur, der sich bei dem betreffenden Bauteil hoffentlich in einer Veränderung des Rauschens bemerkbar macht.
Lutz
Lippeaue65
Gepostet: 17.10.2010 - 21:18 Uhr  ·  #7
Danke Lutz,
demnach ist die Methode mit dem Kältespray eine Unterdrückung des Fehlers und keine Beseitigung, oder liege ich da falsch ?
Uwe
röhrenradiofreak
Gepostet: 18.10.2010 - 19:12 Uhr  ·  #8
Nein, so ist das nicht gemeint.
Nochmal anders erklärt:
Das Gerät rauscht bei Raumtemperatur. Ein Defekt irgendeines Bauteils ist daran schuld. Das Rauschen verändert sich oft mit der Temperatur des betreffenden Bauteils. Also ändert man die Temperatur der verdächtigen Bauteile, immer eins nach dem andern. Das geht gut mit Kältespray. Wenn sich das Rauschen bein Abkühlen eines Bauteils deutlich verändert, hat man wahrscheinlich das schuldige Bauteil gefunden und kann es dann gezielt austauschen.
Lutz
Lippeaue65
Gepostet: 18.10.2010 - 19:28 Uhr  ·  #9
Hab verstanden, vielen Dank für Deine Mühe.
Letzte Frage: Kann es denn möglicherweise an einer rissigen Lötstelle liegen ?
Gruß,
Uwe
röhrenradiofreak
Gepostet: 18.10.2010 - 21:20 Uhr  ·  #10
Im Prinzip ja, obwohl ich bei so einem Fehlerbild nicht daran glaube.
Klopfe mal die Platinen ab. Wenn Lötstellen fehlerhaft sind, führt das zu mehr oder weniger starken Krachgeräuschen.
Lutz
Bertl100
Herkunft: München
Gepostet: 19.10.2010 - 09:29 Uhr  ·  #11
wird denn das Rauschen leiser, wenn du den LS-Regler hochdrehst?
Das wäre dann ja schon ein eher komischer Fehler!
Bernhard
röhrenradiofreak
Gepostet: 19.10.2010 - 19:42 Uhr  ·  #12
Selten ja, komisch nicht.
Ich nehme an, dass das Rauschen in der Verstärkerstufe entsteht, die unmittelbar auf den Lautstärkeregler folgt. Und zwar so, dass die Verstärkung für das Rauschen am größten wird, wenn der Lautstärkeregler einen Kurzschluss bildet, weil der Schleifer an Masse steht. Das könnte zum Beispiel dann der Fall sein, wenn diese Verstärkerstufe aus einem (gegengekoppelten) OP besteht, an dessen invertierendem Eingang das Signal vom Lautstärkeregler relativ niederohmig eingespeist wird.
Oder fällt jemandem noch eine andere Erklärung ein?
Lutz
Bertl100
Herkunft: München
Gepostet: 19.10.2010 - 21:27 Uhr  ·  #13
Hallo Lutz,
das von Dir geschilderte Problem ist mir bislang nur genau umgekehrt untergekommen.
Da wurde das Rauschen weniger, sobald der Eingang der darauffolgenden Stufe am niederohmigsten an Masse lag (als LS-Regler auf Minimum).
Aber es gibt ja immer mal wieder Neues für mich!
Bernhard
Lippeaue65
Gepostet: 20.10.2010 - 16:22 Uhr  ·  #14
Zitat geschrieben von Bertl100
Bernhard
Hallo Bernhard,
das Rauschen ist gleichbleibend. Ist eine Quelle angeschlossen, tritt die Musik in Vordergrund.
Gruß,
Uwe
röhrenradiofreak
Gepostet: 20.10.2010 - 22:16 Uhr  ·  #15
Dann hast Du aber etwas geschrieben, was nicht zutrifft oder zumindest missverständlich ist:
Zitat geschrieben von Lippeaue65
Richtig, Stellung des Lautstärkereglers ganz links. Erhöhe ich die Lautstärke minimal verschwindet das Rauschen.
Das Rauschen ist also, unabhängig von der Stellung des Lautstärkereglers, immer gleich laut?
Wie laut ist es denn? Ein gewisses Grundrauschen ist bei jedem Verstärker vorhanden. Wenn man direkt am Lautsprecher lauscht, hört man es bei nahezu jedem Gerät. Bei normaler Hörentfernung sollte es aber nicht mehr oder kaum noch zu hören sein.
Ist das Rauschen in beiden Lautsprechern gleich laut?
Lutz
Sansui, Receiver, 7000, Starkes, Grundrauschen
