Satix LED-TV 2603H kein Bild
Diskutiere Satix LED-TV 2603H kein Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Satix Typenbezeichnung: LED-TV 2603H Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild, dunkel Meine...
Jupp80
13.02.2006
509
9
Hersteller: Satix
ich habe hier so eine kleine Chinakiste, Gerät läßt sich einschalten aber es kommt kein Bild, keine Hintergrundbeleuchtung, Ton ist da, sowohl über Scart als auch über TV/SAT
Schaltungsunterlagen (auch für die Module) habe ich nicht gefunden.
Netzteilspannungen sind alle OK
Spannungsversorgung vom Main so weit ich das messen konnte auch.
Dann ist da noch so ein kleines Modul, könnte die Hintergrundbeleuchtung sein. Hier ist ein Transistor und eine SMD Sicherung durch
Transistor: Aufdruck 9971 2C04 könnte das evtl ein GI9971 sein? habe ich nirgendwo gefunden, was kann man dafür nehmen?
SMD Sicherung: Aufdruck K, welchen Wert hat der?
Bekommt man irgendwo so ein Modul?
Kann das IC auf dem Modul auch noch defekt sein?
So viele Fragen....kann mir jemand weiter helfen?
chryslerfahrer
27.06.2015
217
4
Ich befürchte da wird eine oder mehrere LEDs defekt sein.
Oder (wenn vorhanden) ein kleiner Trafo defekt sein. Das ist so ein typischer Standardfehler bei den kleinen China-Kisten (Reflexion, Satix und Co. ...) der reißt gleich diese Bauteile mit.
Schau dir auf Google Fotos Geräte in gleicher Größe an und eventuell findest Du ein "baugleiches Modell" und dann einen Schaltplan dafür.
Oft sind die Dinger von Haier oder so ...
Schaltpläne wirst Du nur schwer finden (eventuell electrotanya)
Thema: Satix LED-TV 2603H kein Bild
Samsung UE55JU6050 Bild schwarz, Ton noch da, Blinkt 5x -- keine Spannung an CNL802 (Beleuchtung)
Grundig 50 VLE 931 BL TV startet und gibt kurz Bild, dann schwarz, Hintergrund LEDs bleiben an
LG 43UK6300LLB Ton und Backlight in Ordnung jedoch kein Bild
Philips 55pfs8159/12 Nach SW Update kein Bild, kein Ton, keine HIntergrundbel., kein Ambilight
