Hardy
Hersteller: Panasonic
Typenbezeichnung: TH-42 PA40E
Dein Wissensstand:
Hallo Zusammen,
habe folgendes Problem mit meinem Panasonic Plasma:
In dem Bildbereich 4:3 ist das Bild "dunkler", als an den Rändern bei Fullscreen.
Die Panasonic Hotline hatte nur den Tipp, dass das Panel, natürlich kostenpflichtg, getauscht werden muss.
Jetzt meine Vermutung:
Da ich eigentlich mehr im Modus 4:3, also mit schwarzen Seitenrändern schaue, da viele Sendungen in dem Format ausgestrahlt werden und ich die verzerrten Seitenverhältnisse bei einer 16:9 Darstellung nicht mag, habe ich die Vermutung, (Raucherhaushalt) dass sich in dem 4:3 Bereich eine Schmutz-/ Nikotinschicht zwischen dem Panel und der Frontscheibe abgelagert hat.
Ist so etwas möglich?
Hat von Euch schon Jemand davon gehört?
Wenn ja, hat schon Jemand das Panel zerlegt und mal das Ding von "Innen" gereinigt?
Schon mal vielen Dank im Voraus für Eure Tipps.
Grüße
Hardy
Dein Wissensstand:
Hallo Zusammen,
Grüße
Hardy
