N
nabruxas
- 09.07.2007
- 7
Hersteller: Sony
Typenbezeichnung: SDM-X73
Dein Wissensstand:
Nach dem Einschalten blinkt die grüne Power Led ständig.
Beim Nachmessen der Versorgungsspannungen aus dem Netzteil stelle ich bei +5V ein kurzfristiges, im Takt der Power LED pulsierendes Einbrechen der Spannung auf +4V fest.
Die +12V ändert sich kaum.
Die Fremdspeisung mit dem Labornetzteil zeigt das das Gerät funktioniert.
(Netzteil vom Rest getrennt, Inverter und Mainboard fremdversorgt)
Gemessene Stromaufnahme:
5V; 1A
12V; 1A
Laut Servicedruck auf der PCB sollte das Netzteil allerdings bei 5V 2A liefern können.
Vorsichtshalber habe ich sämtliche Elkos (obwohl der ESR ok ist) getauscht.
Auch alle sekundärseitigen SMD Bauteile wurden bereits überprüft.
Leider keine Änderung zum Problem.
Vielleicht habe ich ein Problem im Regelkreis des SNT´s?
Kann mir jemand behilflich sein, ich messe im Kreis herum, ohne brauchbares Ergebnis.
Leider habe ich auch kein SM doch hoffe ich das mir jemand dieses zur Verfügung stellen kann.
Dein Wissensstand:
5V; 1A
12V; 1A
