SEG CT7850 Werte von Kondensatoren
Diskutiere SEG CT7850 Werte von Kondensatoren im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SEG Typenbezeichnung: CT7850 Chassi: 11AK19/E3 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Werte von Kondensatoren Meine Messgeräte...
ikke50
ikke50
08.01.2008
234
10
Hersteller: SEG
Chassi: 11AK19/E3
Hallo Leute
Kann mir von euch einer weiterhelfen?
Bei diesem Chassie sind folgende Teile abgeraucht.
D611* = BY299
C626 *= 9n1 A 2KV
C611 *= ?n2 A 2KV
C613 *= ?7n J 630
Hat jemand die Werte der beiden Kondensatoren
Ich habe zwar Schaltpläne für das Chassie aber da stimmen die Werte nicht mit den Teilen überein oder sie sind einfach nicht lesbar.
MfG Sven
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo ikke50,
alle meine 11ak19-Schaltbilder zeigen die Bauteil-Nummern unter 999.
Bedaure nicht helfen zu können.
MfG mike46
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...im E3 Plan finde ich auch keine 4stelligen Nummern !
C611 = 6n2 1600V
C613 = 12n 630V
ikke50
ikke50
08.01.2008
234
10
Oh mein Fehler
Es sind C611* und C613*
Ich habe auch ein Schaltplan gefunden mit 2KV Werte aber man kann das Ding einfach nicht lesen.
MfG Sven
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Sind die Kondensatoren alle abgeraucht?
Grüsse
Peter
ikke50
ikke50
08.01.2008
234
10
Hallo Pewe
Die Diode hat sich wohl mit viel Hitze verabschiedet, und dabei die Kondensatoren mit verbrannt.
Die Kondensatoren sind nur wenige Millimeter von der Diode entfernt.
MfG Sven
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Dann überprüfe mal bitte D612 und den HOT auch noch vorsichtshalber!
Grüsse
Peter
ikke50
ikke50
08.01.2008
234
10
Hallo Peter
Schon gemacht sind OK.
MfG Sven
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Dann wechsel die von dir benannten defekten Teile und schalte das Gerät mal an!
Grüsse
Peter
ikke50
ikke50
08.01.2008
234
10
Hallo Peter
Habe doch die richtigen Werte noch nicht.
Auf dem Kühlblech steht noch 110 Grad drauf, da gibt es wohl auch noch Unterschiede.
MfG Sven
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hi ikke50,
von welchem Bauteil sprichst Du in Deinem letzten post?
MfG mike46
ikke50
ikke50
08.01.2008
234
10
Hallo Mike46
Von den Kondensatoren, weil die Dioden stimmen mit den Schaltplan überein doch die Werte der Kondensatoren nicht.
MfG Sven
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hi ikke50,
bei Kondensatoren ist die Kapazität die primäre Angabe(pF,nF,µF), die zweite ist die Spannungsfestigkeit(Volt,kV).
An bestimmten Stellen in der Impulselektronik ist es noch wichtig IMPULSFESTE Kondensatoren(MKP,FKP) zu verwenden.
Eine Temperaturangabe ist nur bei Elkos m.W. nach vorhanden(85°C,105°C).
Für welche Kondensatoren vom Chassis 11ak19/E3 benötigst Du nun die Werte?
MfG mike46
ikke50
ikke50
08.01.2008
234
10
Hallo Mike46
C611 = ? n2 A 2KV
C613 = ? 7n A 630V
Mehr ist auf den Kondensatoren nicht zu erkennen.
MfG Sven
ikke50
ikke50
08.01.2008
234
10
Die 110° haben nur was mit der Ausführung Chassies zu tun.
MfG Sven
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo ikke50,
die 110° ist keine Temperaturangabe! Es ist die Angabe des Ablenkwinkels der Bildröhre.
Bei einer 110°-Bildröhre müssen die in dieser Spalte der Liste angegeben Kondensatoren eingebaut werden.
Alle meine 11ak19-Schaltbilder zeigen die angefragten C's mit diesen Werten:
C611 6,2nF 1600V
C613 12nF 630V
Bei Deinem C613 bin ich verunsichert: ? 7 könnte 47nF sein??? 4,7nF würde so sein: 4 n 7
MfG mike46
ikke50
ikke50
08.01.2008
234
10
Danke Mike
Wieder was dazugelernt, dachte mir schon das das mit der Ablenkung zu tun hat.
Hab schon ca. 15 Pläne runtergeladen aber in keinen ist eine Liste.
MfG Sven
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
mike46 schrieb:
Hallo ikke50,
C611 6,2nF 1600V
C613 12nF 630V
MfG mike46
xn7 könnte in der E24-Reihe aber genauso 2,7nF bzw. bei x7n auch 27nF sein, also VORSICHT mit dem Ratespiel. Speziell bei den Kondensatoren mit den hohen Spannungswerten sollte man nicht herumprobieren !
Lieber noch eine Weile nach einem passenden Schaltbild suchen oder auf einen goldenen Tip im Forum hoffen.
Alles Gute !
jahnservice
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo jahnservice,
Danke für den wichtigen Hinweis. MfG mike46
ikke50
ikke50
08.01.2008
234
10
Hallo Jahnservice
Habe auch nicht vor gehabt rumzuexperimentieren, sonst hätte ich ja nicht nachgefragt.
MfG Sven
Thema: SEG CT7850 Werte von Kondensatoren
Universum FT 8196 11AK19 Ost/West Fehler
SEG CT7700 11AK19 -8A Sicherungswiderstand R629 brennt durch
