SHARP 70ES-03S - Vorübergehende, vertikale Bildstauchung
Diskutiere SHARP 70ES-03S - Vorübergehende, vertikale Bildstauchung im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SHARP Typenbezeichnung: 70ES-03S Chassi...
das_aleph
Hersteller: SHARP
Tach zusammen!
Bei meinem Fernseher kommt es ungefähr alle 2-3 Monate mal vor, daß sich für ein paar Tage das Bild verändert. Es wird vertikal gestaucht, so daß unten ein schwarzer Rand erscheint. Außerdem erscheinen im oberhalb angezeigten Bild einige sehr helle, weiße Linien, außerdem schwarze Linien. Da man diesen Defekt durch einen kurzen, einigermaßen kräftigen Schlag auf's Gehäuse meistens für ein oder zwei Minuten beheben kann, tippe ich mal auf einen Wackelkontakt, danach verändert sich das Bild wieder. Bisher ist diese Erscheinung meistens nach 2 - 3 Tagen verschwunden. Hoffe, es ist nichts Ernstes.
Wäre für jeden Tip dankbar.
MfG,
das_aleph
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
das werden kalte Lötstellen sein, ist bei diesem Geräte-Typ ein häufiges Problem. Mit ein wenig Löterfahrung ist dies selber zu machen, vor dem Öffnen des Gehäuses auf jeden Fall den Netzstecker ziehen !
Thema: SHARP 70ES-03S - Vorübergehende, vertikale Bildstauchung
TV Sharp 70ES-03S pfeift, Fehler an Scartbuchse
Sharp 70ES-14S Servicemode-Abgleich Horizontal/Vertikal
Sharp 70ES-03S
Sharp 70ES-16S Chassis DA-100 BU2525AX defekt
SHARP 70ES-03S Totalausfall
