Hallo Forumsmitglieder,
ich bin was Elektronik / Elektrik angeht recht unbedarft - muß deswegen den TV in Reparatur geben, möchte aber nicht, dass der Radio & Fernseh-Techniker mich über den Tisch zieht und frage deswegen hier, ob jemand per Ferndiagnose das Ganze eingrenzen oder gar lokalisieren kann. Zum Problem: Mein Sharp 81GF-66E ca. 2,5 Jahre alt geht nach ca. 10 Minuten Betrieb aus. Das läuft so ab, dass nach ca. 8 Minuten ein Klacken oder leiser "Knall" zu hören ist, dann nach 10 Minuten geht das Bild weg und man kann nur noch etwas hören (auch umschalten ist möglich). Meiner Meinung nach ist in den 10 Minuten Betrieb das Bild auch durch leichte Querstreifen etwas schlechter als üblich. Unmittelbar danach kann man den TV erst wieder NICHT einschalten, es dauert etwas bis das wieder geht - dann wiederholt es sich wieder mit den 10 Minuten.
Könnt Ihr mir einen Tip geben, was das sein kann, damit die Reparatur nicht so teuer wird, da der RFT sonst zuviel tauscht?! Ich habe den Fernseher nämlich geschenkt bekommen, da lohnt es sich also nicht, denke ich, soviel reinzustecken, oder?
Danke für Eure Tips !
Grüsse
Indy
Grüsse
Indy
