Sharp TV läßt sich nicht einschalten.
Diskutiere Sharp TV läßt sich nicht einschalten. im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sharp Typenbezeichnung: 70ES-03S Chassi: ...
maxe
24.12.2007
16
Hersteller: Sharp
Chassi: ??
:( Hallo? Kannst Du mir helfen bei der Chassiszuordnung,oder konntest Du mit den 3 Optokopplern was anfangen? Danke Dir.
Guestuser
Hallo maxe
:( Hallo? Kannst Du mir helfen bei der Chassiszuordnung,oder konntest Du mit den 3 Optokopplern was anfangen? Danke Dir.[/quote]
Die Frage verstehe ich nicht mit den 3 Optokopplern was anfangen
Es ist ein G110 Chassis Schaltplan gibst im I-N. Ich vermute ein Fehler in Netztzeil da ich den Schaltplan so nicht kenne muss ich mich ein wenig rein arbeiten.
maxe
24.12.2007
16
Sharp TV läßt sich einschalten.
Hallo Andy52! Ich kennn kein TV Netzteil was mit 3 Opokopplern läuft.Dann gibts hier noch einen 6HBI ShSFO,soll das ein CPU sein?. Einen Quarz mit 8 MHz steht auch noch da,sowie ein IC T529C das soll ein Resetting IC sein.Alles bömische Dörfer für mich.Kannst Du mir ne Adresse schicken,Google gab so schnell keinen Schaltplan her.MfG maxe
maxe
24.12.2007
16
Hallo Andy52! Netzteil mit 3 Optokopplern war wohl ne dicke Beule.Viel schlauer bin ich nicht geworden, die Lampenstartmethode funktioniert weiterhin.Wenn ich im Netzteil das Kühlblech vom 2SK2605 mit dem Föhn heize ergibt das auch einen Sofortstart.Werde mal einen Neuen besorgen und dann sehn wir mal weiter.Vorerst besten Dank für Deine Mühe.MfG maxe
maxe
24.12.2007
16
:wink: Hallo Andy52!Das tauschen des Netzteiltransistors hat nichts gebracht.Ursache war C723 10 Volt 470 Mikro,hatte ich mit 412 Mikro für gut befunden,im Schaltplan war dieser mit 1000 Mikro angegeben.Getauscht,Spannung gemessen und gut wars.Danke Dir nochmal. Bis denne maxe
Thema: Sharp TV läßt sich nicht einschalten.
Sharp LC-40LE814E Gerät ist ohne Funktion
Sharp 55cuf8472es Bild friert nach ca. 1 1/2 Stunden ein
Sharp LC60LE635E TV blinkt, kein Bild und Ton
Bosch SD13IT1B lässt sich nicht mehr einschalten. Pumpt das Wasser nicht ab
