Sharp DV 47 Schaltnetzteil mit 5L0380R defekt
Triker
Gepostet: 07.10.2019 - 19:04 Uhr  ·  #1
Hersteller: Sharp
Typenbezeichnung: DV 47
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltnetzteil mit 5L0380R defekt
Ja, in Papierform
habe ein Problem mit Schaltnetzteil für obengenanntes Gerät.
Bauteile geprüft und 5L0380R getauscht.
meine Frage:
am Pin 4 des 5L0380 Bezeichnung FB liegt ein Optokoppler
gegen Masse.Was wird damit gesteuert ?
Um den Eingangsteil zu testen,kann man 4 (FB)
offen lassen oder an Masse schalten ?
Wer könnte mir die genaue Funktion von Pin 4 erklären ?
gern auch eine kurze Mail an
Juergen.Schmahle@T-Online.de
JürgenSchmahle
Herkunft: Berlin
Re: Sharp DV 47 Schaltnetzteil mit 5L0380R defekt
Gepostet: 08.10.2019 - 00:04 Uhr  ·  #2
Das Datenblatt habe ich hier gefunden:
Datenblatt 5L0380
Das ist die Rückmeldung der erzeugten Spannung, d.h. damit wird so geregelt, daß die gewünschte Ausgangsspannung im Sekundärkreiserzeugt wird, unabhängig von deren Belastung. Das kannst Du NICHT weglassen! Sonst erzeugst du entweder gar nichts oder eine unkontrolliert hohe Ausgangsspannung, mit entsprechenden Folgeschäden.
Auf der Sekundärseite sitzt sicherlich ein Regler TL341 als Referenzspannung, über den die Sendediode des Optokopplers gesteuert wird. Am Steuer-Anschluß wird auf exakt 2,5V geregelt.
So ein optokoppler kannmal kaputt gehen, ebenso der referenz-Regler.
Bei Ersatz des Optokopplers ist unbeding auf einen gleichwertigen Typ zu achten mit VDE-geprüfter Isolationsfähigkeit! Da wird gegen Netzspannung mit isoliert!
Kurz: Der Optokoppler ist die Übertragungsstrecke für das Regelsignal Sekundär->Primar-Kreis.
Bertl100
Herkunft: München
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 08.10.2019 - 09:20 Uhr  ·  #3
ich möchte hier nicht gescheit daher reden. Trotzdem rate ich dringendst davon ab, ein Schaltnetzteil zu reparieren, wenn dessen Funktion nicht verstanden ist!
Die Optokoppler-Regelung über TL431 ist weit verbreitet bei Schaltnetzteilen.
Kennst Du keinen, der sich mit Schaltnetzteilen auskennt?
Bernhard
Herkunft: Berlin
Gepostet: 08.10.2019 - 10:30 Uhr  ·  #4
@Bertl100: 100% Zustimmung zu Deiner Aussage, denn soo einfach ist das oft mit der Reparatur nicht, und außerdem wird mit lebensgefährlich hohen Spannungen gearbeitet, -> siehe mein Hinweis unter den Beiträgen.
Danke für die Korrektur, das Teil heißt, natürlich, TL431, hatte mich vertippt.
Bertl100
Herkunft: München
Gepostet: 08.10.2019 - 10:40 Uhr  ·  #5
Mir war Dein Tippfehler gar nicht aufgefallen .... :-)
Bernhard
Sharp, Schaltnetzteil, 5L0380R, defekt
