siemens wd 6143 wm läuft 3 sek und schaltet ab
Diskutiere siemens wd 6143 wm läuft 3 sek und schaltet ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: siemens Typenbezeichnung: wd 6143 E-Nummer: WD61430/13FD770401427 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): wm läuft 3 sek und schaltet...
stockcareddy
08.08.2014
7
Hersteller: siemens
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): wm läuft 3 sek und schaltet ab
meine siemens wd 6143 zieht wasser läuft an und schaltet nach ca 2 sek ab.
abpumpen funktioniert auch
schwimmerkontakt io,türkontakt io,motor bereits gewechselt
leider weiss ich nicht,wie man das prüfprogramm startet
weiß jemand da weiter ????
stockcareddy
08.08.2014
7
hallo havelmatte
vielen dank für deine schnelle reaktion.
nach einigen versuchen ist es mir gelungen das prüfprogramm zu starten.
nachdem der bursche die 21. angezeigt hat,kam fehlercode 6.unkontrollierter motorhochlauf.
welche kontakte am motor sind für den tachoantrieb oder liege ich falsch?
mfg stockcareddy
10.073
3.039
Die 21 ist für dich unerheblich, das ist die Geräteausführung.
Bau die Platine aus und kontrolliere diese auf eine kalte Lötstelle.
Unkontrollierter Motorhochlauf ist ein def. der Motorsteuereung. Hier könnte evtl. Chris02 weiterhelfen,, der kann sowas reparieren. Schreib ihm eine PN .
Sonst braucht du ein neues Leistungsmodul.
Schmeiss das Gerät nicht weg, das ist der beste Waschtrockner aller Zeiten!!!!!
http://www.siemens-home.de/store/spareparts/WD61430washdry6143/WD61430CH/13
stockcareddy
08.08.2014
7
wd6143
hallo havelmatte,
hast recht gehabt,auf der leistungsplatine war ein transistor zerschossen.habe dann einen neuen eingelötet und nummer 5 lebt.danke für deine tipps.
mfg stockcareddy
Thema: siemens wd 6143 wm läuft 3 sek und schaltet ab
Whirlpool ADG 6450/4 IX Startet mit Abpumpen, zieht Wasser, springt nicht an, pump ab, schaltet sich ab
SIEMENS SIEMENS edition 150 Motor läuft nicht
Siemens WM16Y740 WM schaltet sich aus und wieder ein
Siemens WM14A261 Mod 2 / 402 - 00058 - 10 - 59 - 071203 - 2 - 3 Maschine unterbricht Waschvorgang, weil sie nicht abpumpen kann
Siemens IQ 700 schaltet sich innerhalb des Programmzykluswechsel ab
