Siemens 3 in 1 automatic Spüler pump rein und raus aber spült nicht
  • 1
  • 2
  • Seite 1 von 2
Mr.Sandman
Gepostet: 19.09.2019 - 07:20 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: 3 in 1 automatic
E-Nummer: SE55M580EU/45
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spüler pump rein und raus aber spült nicht
unser Geschirspüler pumpt zwar rein (bei Programmstart) und wieder raus (bei reset) aber dazwischen macht er nichts.
Ich habe schon nach Anleitung die Wassertasche und das Schwimmermodul ausgebaut, gereinigt und wieder eingesetzt aber es bleibt beim obigen Fehlerbild.
Wir hatten das vor einer Woche schonmal. Jedoch nach Stecker raus und ein paar Versuchen spülte sie dann wieder.
Nun hilft das alles nichts mehr und die Maschine klackt und summt nur nach dem Reinpumpen.
Hier ein Video:
https://youtu.be/kd5_3Im7pUk
Über jede Hilfe vor Neukauf wäre ich dankbar...
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Re: Siemens 3 in 1 automatic Spüler pump rein und raus aber spült nicht
Gepostet: 19.09.2019 - 08:43 Uhr  ·  #2
Sieh dir mal die Umwälzpumpe auf der anderen Seite sowie den Anlaufkondensator an.
Foto wäre hilfreich.
https://www.siemens-home.bsh-g…pareparts/
endlich-wieder-bilder-hochladen--t10894.html#real252286
Mr.Sandman
Gepostet: 19.09.2019 - 10:06 Uhr  ·  #3
Hallo Havelmatte,
danke für Deine Rückmeldung. Du meinst auf der anderen Seite, das heisst auf der rechten Seite wenn du von vorne auf die Maschine schaust?
Ähm.. wie erkenne ich dann die Umwälzpumpe und wonach soll ich da schauen?
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 19.09.2019 - 10:45 Uhr  ·  #4
Mr.Sandman
Gepostet: 19.09.2019 - 11:41 Uhr  ·  #5
Hallo wombl,
sorry, dass ich so ein DAU bin, aber im Link sehe ich nur auf der Explosionszeichnung nur Nummern kleiner 200 und in der Liste darunter kommt nach 0199 (Kabelbaum) dann erst wieder die Nummer 8001 Entkalker...
Vielleicht kann mich jemand noch mal an die Hand nehmen...?
Vielen Dank und Gruß
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 19.09.2019 - 12:02 Uhr  ·  #6
Mr.Sandman
Gepostet: 19.09.2019 - 16:29 Uhr  ·  #7
Danke ich habs auf der 4. Seite gefunden aber daraus geht nicht hervor, an welcher Position das in dem Spüler sitzt?
Ich tippe auf (wenn man vor dem Spüler steht) unten rechts?
Das heisst, die rechte Blechverkleidung muss auch runter?
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 19.09.2019 - 16:41 Uhr  ·  #8
Mr.Sandman
Gepostet: 19.09.2019 - 20:53 Uhr  ·  #9
So, ich war jetzt an der Maschine.
Habe die rechte Seite abgeschraubt und auch die Sockelblende (ist das die Metallschräge zwischen Tür und weissem Sockel?)
Da habe ich mir dann die Umwälzpumpe angesehen, hier ein Video. Meiner laienhaften Meinung nach sieht die ganz schön fertig aus, die Spulenabdeckung ist angerostet und unten hat sich so was wie weisser kristall angesammelt, ich hoffe man kann es erkennen:
Video Umwälzpumpe
Und dann habe ich mal ein Video beim Abpumpen (nach Reset) gemacht. DAs Neue ist, dass beim letzten Pumnpvorgang meine ich die Umwälzpumpe anspringt? Ich habe da kurz vorher mal den finger zur Pumpe bewegt, damit man es mitbekommt:
Umwälzpumpe an beim Abpumpen?
Kann man mir auf Grund der Videos einen Tipp geben, wie ich hier weiter vorgehen kann?
Danke und Liebe Grüße
PS: Den Schmodder aus der Wanne um die Pumpe rum habe ich mit nem Nassauger entfernt.
PS2: ich habe bisher keine Anleitung gefunden, wie man die Umwälzpumpe ausbaut. Es war in einem anderen Thread die Rede davon, dass sie mit einem Bajonett verschluss befestigt ist, dass man die Spule/Pumpe einfach abziehen muss??
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 19.09.2019 - 21:31 Uhr  ·  #10
Die Umwälzpumpe und der Anlaufkondensator hat es hinter sich. Allein die Ersatzteile kosten schon 270.-€ und damit ist das ein Totalschaden.
Mr.Sandman
Gepostet: 19.09.2019 - 21:43 Uhr  ·  #11
Mensch havelmatte, das musst Du mir doch schonender beibringen.. :-D
Gut, dass Du kein Arzt bist...
Die Maschine ist 2008 neu gekauft... grade mal 11 Jahre.
Kannst Du uns eine Kaufempfehlung geben?
PS: Wir haben eine Heizung mit zusätzlich Solartherme auf dem Dach, d.h. von April bis Oktober praktisch keine Gaskosten für Warmwasser. Macht da eine Maschine mit Warmwasseranschluss Sinn?
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 19.09.2019 - 22:15 Uhr  ·  #12
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 19.09.2019 - 22:19 Uhr  ·  #13
Die Lebensdauer hängt von der Bedienung ab. Deshalb immer auf höchster Temperatur spülen, dann halten sie deutlich länger.
Na klar, mehr Spülmaschine braucht kein Mensch.
https://www.siemens-home.bsh-g…integrated
https://www.heise.de/preisverg…04257.html
Auf keinen Fall, gibt es auch bei Spülern nicht, denn dann würde das Geschirr nicht mehr trocken werden (fehlende kalte Kondensationsfläche
Mr.Sandman
Gepostet: 20.09.2019 - 08:13 Uhr  ·  #14
Hallo havelmatte,
vielen Dank für Deine Antworten.
Das mit den Tabs habe ich mir schon durchgelesen, das stellen wir um, auch mit dem "immer das heisseste Programm nehmen" habe ich verstanden.
Aber Du schreibst, dass es keine Spüler mit einem möglichen Warmwasseranschluss gibt?
Ich hätte da ja gar nicht nach gesucht, aber Frauchen hat es natürlich gefunden, hier nur als Beispiel:
Unterbau-Geschirrspüler BUC 3C26 X, 60 cm da steht in der Beschreibung Warmwasseranschluss möglich...
Aber es macht Deiner Meinung nach trotzdem keinen Sinn, richtig? Ich brauche da ein bischen mehr Munition, damit ich Frauchen ggü. gegen ihre teuren Wunschmodelle argumentieren kann... ;-D
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 20.09.2019 - 09:02 Uhr  ·  #15
Ich habe noch eine UWP liegen, die auch einen neuen Dichtsatz hat. Diese könnte ich dir zu noch einem lohnenden Preis abgeben und du deine Maschine retten. Wenn du Interesse hast, schreib mir eine PN.
Siemens, automatic, Spüler, pump, rein, raus, spült
