Siemens E 46 3 WM Bei dem Fehler F09 scheint es sich darum zu handeln, das das Gerät nicht mehr aufheizt und evtl. ein Schutzschalter aulöst.
Diskutiere Siemens E 46 3 WM Bei dem Fehler F09 scheint es sich darum zu handeln, das das Gerät nicht mehr aufheizt und evtl. ein Schutzschalter aulöst. im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: E 46 3 WM E-Nummer: WT46E3WM/24 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bei dem Fehler F09 scheint es sich...
cobramostar
03.01.2020
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bei dem Fehler F09 scheint es sich darum zu handeln, das das Gerät nicht mehr aufheizt und evtl. ein Schutzschalter aulöst.
ich habe selber problem
Diesen Temperaturbegrenzer (Pos 0208) = = 0ohm , wenn NTC wiederstand ist was soll von wert haben ???
danke gruss ! ! !
1.805
Hallo cobramostar
1)
der Temperaturbegrenzer (Pos 0208), wäre mit 0 Ohm OK, das soll so sein !
2)
Mess mal den NTC (Pos 0207) vergl. Bild durch (sollten Werte von 5 - 15 kOhm kommen)
und stelle die genauen Werte ein
3)
Mess mal die Heizung (Pos 206) selbst durch (da sollten Werte von ca 15 - 30 Ohm kommen)
Dazu muss der Stecker ab, ist leider etwas umständlich dran zu kommen
[bcolor=#00FFFF]
Bitte um Rückmeldung im Forum, auch wenn der Fehler abweichend vom Tip
oder ggf. durch ein Fremdforum gelöst wurde.
Wir würden uns über jede konstruktive oder auch dankende Form von Rückmeldungen sehr freuen
[/bcolor]
Danke!
Gruß flumer :happy:
Thema: Siemens E 46 3 WM Bei dem Fehler F09 scheint es sich darum zu handeln, das das Gerät nicht mehr aufheizt und evtl. ein Schutzschalter aulöst.
Siemens IQ 700 Wärmepumpentrockner Fehler E09 kommt immer wieder
Siemens SN56M556EU/50 Gerät lässt sich nicht mehr einschalten
Siemens EH801KU11E/04 Gerät zeigt Fehlermeldung [E6 MB R] an, wenn Leistung erhöht wird (Boost, mehrere Töpfe...)
Siemens SD11XT1S Gerät heizt nicht mehr und Geschirr ist am Programmende kalt und nass.
Siemens SD6P1S Fehler E:24 trotz funktionierendem Abpumpen
