Strippenzieher
- 17.06.2006
- 1
Typenbezeichnung: WM6127BEU/01 FD 7801 02940 Typ M629SBEU
Hilfe, meine WaMa funzt nich mehr!
Der letzte Kochwaschgang wurde nicht vollständig beendet und es stand noch
Wasser in der Trommel (hab ich rausgekippt und übern Flußensiebablauf abgelassen).
Wenn ich jetzt die Maschine wieder einschalte tut sich nichts mehr, außer das die Glimmlampe oberhalb des Ein/Aus-Buttons noch leuchtet (Netz steht also an) und die LED oberhalb des Start-Buttons blinkt (im gleichen Takt wie eines der Relais auf der Steuer-/Leistungselektronik).
Die 7-Segmentanzeige zeigt nix bzw. keinerlei Fehlermeldung an.
Achso - die Türverriegelung funzt insoweit das sie beim Einschalten sperrt und nach ein paar Min. nachdem Ausschalten wieder entsperrt.
Ich außerdem die Kohlen gecheckt (3cm und blankt - nicht verrust).
Den Eimertest gemacht --> i.O.
Das Aquastoprelais mal ersatzweise angesteuert --> schaltet und brummt.
Flußensieb --> sauber.
Trommel dreht sich
Die Bauelemente auf der Eletronik (auch im Bedienfeld) schauen soweit auch noch heil aus.
Das/die klackenden Relais scheinen die zu sein die den Motoer ansteuern.
Wo und was kann ich noch prüfen und wie schaut dieser Defekt dann aus?
Frustierte Grüße
Thomas
Danke!!
Trommel dreht sich
Frustierte Grüße
Thomas
Danke!!
