Siemens E16 - 44 wäscht zu heiß
Diskutiere Siemens E16 - 44 wäscht zu heiß im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: E16 - 44 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): wäscht zu heiß Meine Messgeräte:: kein...
rrausz
06.07.2018
9
wir haben seit einiger Zeit das Problem, dass die Siemens e16 44 zu heiss wäscht. Ich hatte auch schon gegooglet und bin hier auf Tipps gestoßen. Habe mir daraufhin einen neuen Temperaturfühler bestellt und eingebaut. Leider behebt es das Problem nicht und hoffe auf eure Hilfe.
Hatte beim Tausch des Fühlers auch gleich den Heizstab ausgebaut, um dessen äußerlichen Zustand auf Verkalkung zu prüfen, dieser sah aber noch sehr gut aus.
Ich hoffe ihr habt noch ein paar Vorschläge.
Kaltwaschprogramme etc. funktionieren, die Programmlaufzeit scheint auch in Ordnung.
10.073
3.039
rrausz
06.07.2018
9
Habe mal die Platine freugelegt und wohl den Fehler gefunden.
Sie hat mittig eine verkohlte Stelle. Lag wohl am Stromausfall letzten Freitag.
10.073
3.039
Glaub ich nicht :'(
464
sicher nur Kohlenstaub statisch angezogen > saubermachen!
E-Nr. fehlt immernoch!
rrausz
06.07.2018
9
Die E-Nr. lautet WM16E440 /01 FD 8608 701204
Wäre denn Kohlestaub normal?
anbei mal ein Foto.
Es gab laut unserer Stadtwerke tatsächlich ein Problem im Strom durch eine Brand in der Nähe und seitdem sind Waschmaschine und Belüftungsanlage defekt. Daher war meine Vermutung, es könne am Stromausfall liegen.
464
Kohlenstaub (von den Motorkohlen) wird statisch und durch die Wärme sehr gerne angezogen - haben wir hier oft.
Geht mit Isopropylalkohol gut ab, falls trocken wischen nicht klappt.
Also bitte putzen und SCHÄRFERE Fotos machen von vorne und hinten, sodass man auch die Beschriftungen der Triacs etc. lesen kann, bzw. feine Abplatzungen erkennen, denn sowas könnte Dein Problem sein.
rrausz
06.07.2018
9
das Reinigen hat gut geklappt.
464
jetzt fehlt nur Foto von der geputzten Hälfte der Platine
rrausz
06.07.2018
9
Foto ist unterwegs. Man kann leider nur 2 Fotos auf einmal anhängen.
Wenn die Qualität nicht reicht, lade ich es extern hoch und verlinke
rrausz
06.07.2018
9
Die Temperatur habe ich durch fühlen geprüft. Hatte Testwäsche mit 40 Grad gewaschen, aber die Scheibe wurde nach ca. 20 Minuten so heiss, dass man sie kaum noch anfassen kann. Also wesentlich mehr als 40 Grad. Habe dann aber den Waschvorgang abgebrochen.
Als meiner Frau der Fehler auffiel, wurde wohl auch das Gehäuse sehr heiss. Eine Fehlermeldung der Maschine kam meines Wissens nicht.
Das Ersatzteil war kein Original und von "Ersatzteil-Land" bestellt.
Gemessen habe ich bisher noch nichts.
10.073
3.039
Falsche Sparsamkeit zahlt sich oft nicht aus.
Dann hol das nach. Die beiden Heizkalbel abziehen und dann jeweils von einer Steckfahne zum Schutzleiter (gelb grünes Kabel) messen. Widerstand muß über 50MOhm betragen.
Trage auch deinen Wissensstand ein, macht die Sache leichter.
Sollte am Stromkreis ein FI-Schalter hängen, brauchst du nicht messen.
Dann käme der Wasserstandsregler (0419) oder das Heizrelais in Frage.
rrausz
06.07.2018
9
erst einmal vielen Dank für die Hilfe
Wenn es was nützt, dann könnte ich den Temperaturfühler auch gegen ein Originalteil tauschen.
Wir haben einen FI-Schalter am Stromkreis.
Würde dann zuerst das Relais tauschen. Es sind 4 verbaut, welches ist das Richtige? Das direkt neben dem Anschluß?
10.073
3.039
Das kann man nur an den Leiterbahnen verfolgen. Notfalls alle 4 tauschen.
Bei dieser Baureihe war es aber oft der Wasserstandsregler, welcher klemmte. Das Blöde bei diesem Fehler ist, dass es mal geht, dann wieder nicht.
Thema: Siemens E16 - 44 wäscht zu heiß
Siemens XLP 1640 Programm läuft nicht zu Ende, bleibt bei 1 Min stehen, pumpt nicht ab, schleudert nicht
Siemens E14-32 wäscht zu heiß
Siemens runner E46-3R Wäschetrockner schaltet nach wenigen Minuten aus und die Filteranzeige blinkt
Gorenje 72145 Waschmaschine voller Schaum
Siemens Siwatherm txl2101 Kein Wasser im Pumpen- und Auffang
