Siemens FS245 Unscharfes Bild mit gewellten Konturen
Diskutiere Siemens FS245 Unscharfes Bild mit gewellten Konturen im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: FS245 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Unscharfes Bild mit gewellten Konturen Meine...
jh88
04.03.2007
123
mein Fernsehbild wird immer schlechter. Die unscharfen Konturen immer welliger was kann das sein? Anbei ein Foto des Fernsehbildes.
mfg
jh88
EM2-Gott
sieht nach einer verbrummten Spannung aus - Gerät schon mal Richtig warmlaufen lassen oder mit dem Fön nachgeholfen?
jh88
04.03.2007
123
der Fernseher läuft vielmals den ganzen Tag und das Bild wird dabei auch nicht viel besser. Wo soll man da konkret föhnen?
mfg
jh88
db3sa
14.03.2009
143
7
Ohne das Gerät vor sich zu haben ist der Fehler schlecht zu beurteilen.
Könnte ein Problem mit der Focusierung sein
Ist ein zischendes Geräusch vorhanden ?
MfG
jh88
04.03.2007
123
eigentlich gibt es kein Geräusch dazu.
mfg
jh88
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Gerät sollte aus einer Grundig Produktion stammen.
Ich würde hier auch eine verbrummte Spannung vermuten. Siehe Dir mit dem Oszi mal die horizontale Ansteuerung an. Das starke "Ausfranzen" der Zeile könnte von einer fehlerhafte Zeilenansteuerung hervorgerufen werden.
Sicherheitshalber mal alle relevanten Elkos in der Treiberstufe ersetzen.
db3sa
14.03.2009
143
7
ja, die Horizontalansteuerung wäre zuerst verdächtig, aber das Bild ist insgesamt völlig unscharf,
das kann eine fehlerhafte Ansteuerung nicht verursachen.
MfG
EM2-Gott
Ein unscharfes Bild sollte bei dem Alter des Gerätes nicht ungewöhnliches sein
jh88
04.03.2007
123
ich habe aber leider kein Oszi. Wie kann ich dies sonst noch überprüfen? Die Wellen und die Unschärfe treten auch im Videotext auf. Kann man auch einfach die Zeilensteuerung austauschen?
mfg
jh88
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Die Zeilentreiberstufe ist diskret auf der Platine aufgebaut. Diese muss also mit einzelnen Bauteilen repariert werden.
Ohne Oszi wird die Sache schwierig. Evtl. verdächtige Elkos vorsorglich austauschen.
jh88
04.03.2007
123
hat jemand einen Schaltplan für den Fernseher?
mfg
jh88
puntomane
25.11.2008
727
35
hallo,
plan liegt auf elektrotanya
mfg
harry
jh88
04.03.2007
123
wenn ich jetzt den Fernseher anschalte ist das Bild anfangs ganz veschwommen und zu dem ist auch der Ton kurzzeitig ganz verzerrt. Lässt dies die Fehlersuche etwas eingrenzen?
mfg
jh88
Thema: Siemens FS245 Unscharfes Bild mit gewellten Konturen
Samsung UE46D5700
Grundig VLX 8000 bp Blaustich
SIEMENS E44.18 LED´s blinken, Piepston, keine Funktion
