Siemens Geschirrspüler SN45M504EU/01 Fehler 09 Heizung defekt
ltz400
Gepostet: 13.11.2019 - 18:02 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: Geschirrspüler SN45M504EU/01
E-Nummer: SN45M504EU/01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler 09 Heizung defekt
Guten Tag
Hab den F 09 Fehler.Habe daraufhin die Blende entfernt udn den Stecker von der Heizung abgezogen.
Dieser hat 3 Rote und Gelb/grün Kabel
zwischen den Linken 2 Roten habe ich ca 16 ohm.Zwischen den Rechten hingegen nichts.
Sollte eigendlich ein Heizkreis defekt sein.
Ich habe daraufhin mal die Spannung am abgezogenem Stecker zwischen den Roten gemessen ca 60v wechselspannung.
Meine Frage.
Ist nur die Hiezung hinüber oder auch eventuell die Leistungsplatine.die spannung scheint mir etwas zu gering..
Gruss Markus
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Re: Siemens Geschirrspüler SN45M504EU/01 Fehler 09 Heizung defekt
Gepostet: 13.11.2019 - 19:23 Uhr  ·  #2
Da brauchst du eine neue Heizpumpe, die Heizung gibt es nicht einzeln.
Die Elektronik kann ich aus der Ferne und nach deiner Darstellung nicht beurteilen.
https://www.siemens-home.bsh-g…pareparts/
ltz400
Gepostet: 13.11.2019 - 21:00 Uhr  ·  #3
Leider finde ich unter deinem Link keine Pumpe als Ersatzteil...Bei ebay hab ich eine gefunden aber da sind nur 2 rote leitungen zur heizung.ich habe ja 3 rote Leitungen.
https://www.ebay.de/itm/ORIGIN…SwYyZdeRiC
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 13.11.2019 - 21:26 Uhr  ·  #4
ltz400
Gepostet: 13.11.2019 - 21:37 Uhr  ·  #5
Vielen Dank dann wert ich mal Bestellen und hoffen das es klappt.. gebe Rückmeldung...
mmhkt
Geschlecht:
Herkunft: RLP
Gepostet: 13.11.2019 - 21:54 Uhr  ·  #6
mit der Siemens Teilenummer 00654575 kannst Du mit relativ wenig Aufwand die Pumpe auch günstiger bekommen.
Eine Übersicht z.B. hier:
https://www.idealo.de/preisver…s+00654575
oder hier:
https://shop.ersatzteil-land.d…mwael.html
oder auch Google&Co. mit "Siemens 00654575" fragen...
Die möglichen Alternativen genau mit der Siemens Artikelseite vergleichen mußt Du aber selbst...
Schönen Gruß
mmhkt
