Siemens HE41054/01 Backrohr funktioniert nicht mehr richtig?
Diskutiere Siemens HE41054/01 Backrohr funktioniert nicht mehr richtig? im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: HE41054/01 E-Nummer: HE41054/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Backrohr funktioniert nicht mehr...
biffl1
17.01.2005
188
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Backrohr funktioniert nicht mehr richtig?!??!
war gerade bei einer Kunden mit obigem E-Herd..
Fehler:
Der Kuchen wird nicht mehr richtig "durch"
Bei Ober-und Unterhitze wird der Kuchen aussenrum normal und fällt nach innen hin zusammen (matschig...)
ausserdem sagt die Kundin dass der Herd seitdem länger braucht...
Habe das Gerät ausgebaut und mal die Heizkörper überprüft:
Unterhitze:
Doppelheizkörper, an den äusseren Anschl. 220V/3,6A
an den beiden inneren (Reihenschaltung mit Oberhitze) 80V / 7,7A
Oberhitze: 138V / auch wieder 7,7A
leider kenne ich die "richtigen" Heizleistungen der Heizkörper nicht und habe daher keine Referenzwerte
Ansonsten noch überprüft: die Dichtung Backtür ist i.O.
Kennst jemand das Problem bzw. die Heizleistungen im Ober/Unterhitzebetrieb? bzw. woran kann der Fehler noch liegen..
Vielen Dank für Eure Antworten.
10.073
3.039
Die Heizkörper können sich nicht in der Leistung verändern.
In solchem Fall empfiehlt es sich die Backofen-Temperatur in der Raumdiagonalen zu messen. Bei Ober/Unterhitze auf 200°C, bei Umluft auf 180°C einstellen.
Dann sieht man ob der T-Regler i.O. ist.
biffl1
17.01.2005
188
war jetzt leider eine Woche auf Fortbildung und hatte daher keine Zeit den Temperaturverlauf zu messen...
Bei Ober/Unterhitze eingesstellt auf 200°C schaltet der Regler (gemessen über mehrere Schaltzyklen) bei 205°C aus und bei 174°C wieder ein. Sind die 174° Einschalttemperatur i.O.?
Danke!
10.073
3.039
174°C Einschalttemperatur sind definitiv zu wenig, da fehlen ja fast 20°C im Temperaturmittel. Da muß ein neuer Regler her.
biffl1
17.01.2005
188
Hallo nachmal,
der Regler ist jetzt eingabaut und das Backrohr funktioniert wieder einwandfei!
Danke nochmals!
Thema: Siemens HE41054/01 Backrohr funktioniert nicht mehr richtig?
Siemens Glaskeramik-Kochfeld Top-Line Touchfeld funktioniert nicht mehr
Siemens Einbauherd HET254 Backofen heizt nicht mehr richtig
Siemens E-Herd Top-Line HE68E Pyrolyse geht nicht, Schnellau
Siemens IQ 660 Wäsche wird nicht mehr richtig heiss
Siemens He23AB510-01 Lampe und Heizung geht nicht
