Siemens IQ800 Waschmaschine läuft einwandfrei, lediglich das Display zeigt nichts an, leuchtet aber.
Diskutiere Siemens IQ800 Waschmaschine läuft einwandfrei, lediglich das Display zeigt nichts an, leuchtet aber. im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: IQ800 E-Nummer: WM14Y74D kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschine läuft einwandfrei, lediglich...
DerDude2770
22.10.2020
E-Nummer: WM14Y74D
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschine läuft einwandfrei, lediglich das Display zeigt nichts an, leuchtet aber.
Hallo Zusammen!
Kurz vorweg, die Waschmaschine an und für sich läuft einwandfrei.
Leider ist von heut auf morgen das Display nur beschränkt in Funktion (siehe Bild). Es leuchtet zwar, jedoch ist alles ausgedunkelt, sodass leider nicht mehr erkennbar ist, welche Gradzahl eingestellt ist oder wie die Restlaufzeit des Waschvorgangs ist.
Gibt es hier bereits Erfahrungen mit einem „defekten“ Display oder gar Lösungsvorschläge, bzgl. einer Reparatur (ob sie sich lohnt zb).
Besten Dank im Voraus!
Moin DerDude2770
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild
E →(WM14Y74D/xx) und FD meistens im Türbereich.
DerDude2770
22.10.2020
Hallo Schiffhexler,
danke für die schnelle erste Rückmeldung.
Anbei die entsprechenden Nummern:
E: WM14Y74D / 39
FD: 9501200888
Danke im Voraus!
VG DerDude2770
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Wenn du das Programm startest, wird aber Wasser gezogen und sie wäscht auch?
DerDude2770
22.10.2020
Hi Chris02,
ja die Waschmaschine läuft ansonsten fehlerfrei. Nur das man eben nicht mehr sieht welche Einstellungen man wie verändert hat (Gradzahl etc.), da das Display wie auf dem Foto zu sehen „dunkel“ ist. Es ist nicht schwarz, sprich das Display leuchtet schon noch. Normal bleiben aber eben nur die Zahlen und der Text schwarz, sodass man diese eben lesen kann.
Thema: Siemens IQ800 Waschmaschine läuft einwandfrei, lediglich das Display zeigt nichts an, leuchtet aber.
Siemens siemens wm14y74d Display leuchtet ohne Anzeige, Maschine läuft sonst
Siemens IQ800 Waschmaschine - Keinen Strom mehr!
Siemens IQ 700 schaltet sich innerhalb des Programmzykluswechsel ab
Siemens Siwamat XL1442 Pumpt nicht ab und Display geht aus
Siemens SE55A291 Display leuchtet nicht. Geschirrspüler startet nicht.
