Siemens IQ890 Fehler E:24
Diskutiere Siemens IQ890 Fehler E:24 im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: IQ890 E-Nummer: WT48Y781/05 FD 9212 200118 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E:24, lt...
Helldriver911
05.10.2008
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E:24, lt. Kundendienst Kommunikationsproblem zwischen Kompressor und Inverter
Hallo miteinander,
wir haben einen drei Jahre alten Siemens Kondenstrockner Typ IQ890.
Das Gerät hat ziemlich genau nach Ablauf der Garantie immer wieder den Fehler E:24 angezeigt.
In letzter Zeit kommt der Fehler immer häufiger vor. Nach einem Neustart geht es manchmal normal weiter.
Teilweise haben wir dann zwei Wochen keine Probleme.
Es kommt folgende Fehlermeldung:
"Fehler E:24
Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
Tritt der Fehler erneut auf,
rufen Sie den Kundendienst."
Welches Teil ist schadensverursachend und wo bekommt man Ersatzteile her, damit der Fehler abgestellt wird.
Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung.
Reparierer216
14.08.2017
habe eine ähnliche Maschine IQ800 (WT48Y700/03) und kann den Fehler bestätigen.
Es scheint vom Stecker am Verdichter zu kommen, hier wurden etwas seltsame Pins verwendet.
Die Maschine ging ständig auf Störung nach wenigen Minuten. Stecker mehrmals ab- und draufgesteckt, Fehler erstmal weg.
Vermutlich spielen auch die Vibrationen des Verdichters eine Rolle. Der Trockner ist nun knapp 6 Jahre alt und wird sehr häufig benutzt.
Wenn es wieder anfängt löte ich die Kabel direkt an.
Die Steckverbindung am Inverter oben macht einen besseren Eindruck finde ich.
Reparierer216
14.08.2017
hier noch ein Übersichtsbild geöffnet:
10.073
3.039
Sehr gute und scharfe Fotos. Danke dafür und du hast deinen ersten Karmapunkt :D (beer) (beer) (beer)
jayjay23
07.07.2019
Vielen Dank für die Informationen, wir hatten den gleichen Fehler(E:24) allerdings lag er an einer anderen Stelle, aber die Bilder hier haben mir schonmal einen Teil des Systems erklärt.
Bei uns war jedoch der Stecker der vom Inverter zur Steuerung geht leicht herausgesprungen, der Plastik-Clip der diesen festhalten sollte ist auch leicht und dauerhaft zurückgebogen.
Nachdem ich erst den Stecker am Kompressor zerlegt habe (die Klemmen lassen sich herausnehmen wenn man die Arretierung zurück biegt) und die Klemmen etwas 'zu' gebogen hatte und die Stifte am Kompressor rundherum mit Schleifpapier abgeschliffen hatte kam der Fehler immer noch, dann ist mir zufällig beim drüber schauen aufgefallen dass der Stecker des Kabels zur Steuerung am Inverter (der mit den drei rosa Adern) nicht ganz drin steckte, diesen nur wieder ganz rein gesteckt und der Trockner geht wieder.
Der Kompressor wird ziemlich schnell warm, wenn man Anfang fühlt ob er sich bewegt, kann man drei sehr kleine Rucke beim Einschalten bzw. Programmstart spüren. Wenn er langsam läuft merkt man es unter Umständen nicht da der Rest schon so viel vibriert, wenn er aber mit maximaler Geschwindigkeit läuft spürt man schon deutlich die Vibrationen (und er wird innerhalb von 1-2 Minuten richtig warm/heiß).
01.05.2011
5.067
743
-> Das ist kein guter Rat :wombi: , denn damit wird die oberste Metallschicht geschädigt oder total zerstrört, die sowohl für einen niedigen Übergangswiderstand sorgt als und auch vor Korrosion schützt.
Höchstens die Kratz-Seite eines Spülschwamms oder Polierpaste verwenden.
Thema: Siemens IQ890 Fehler E:24
Siemens IQ 700 Wärmepumpentrockner Fehler E09 kommt immer wieder
Siemens SD6P1S Fehler E:24 trotz funktionierendem Abpumpen
Siemens iQ500 E-18 häufig bei 60° Baumwolle
Siemens IQ 500 Siemens IQ 500 Trockner schaltet sich immer aus
Siemens SD6P1S Wasserhahn leuchtet
