Siemens E 44.10 Led´s "Ende/Knitterschutz" und &q
Stu Hard
Gepostet: 28.06.2018 - 21:59 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: E 44.10
E-Nummer: WT44E100/15
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Led´s "Ende/Knitterschutz" und "Trocknen" blinken, was bedeutet das??
Hallo Forum-Mitglieder,
unser Trockner Siemens WT44E100/15. Beim Anschalten erfolgt zuerst ein Warn-Beepen mit anschließender blinkender Anzeige der zwei LEDs zu "Ende/Knitterschutz" und "Trocknen" (LED 1 und 4). Die üblichen Fehlerquellen sind ausgeschlossen( Filter sind alle gereinigt, Wasserbehälter geleert).
Hat jemand eine Idee was diese Fehlermeldung bedeutet? Diese Fehlermeldung ist wohl verschlüsselt und geht aus der Siemens Online-Support-Assistent (https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/supportdetail/product/WT44E100/15#/Tabs=section-firstaid/Togglebox=3319/) nicht hervor.
Auch eine Suche im Netz verleif bis dato erfolglos.
Allen im Voraus vielen Dank.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Re: Siemens E 44.10 Led´s "Ende/Knitterschutz" und &q
Gepostet: 29.06.2018 - 09:06 Uhr  ·  #2
Wenn die Bed.-Anleitung zu dem Fehler nichts hergibt, dann rufe beim Werkskundendienst an, dort sollte man dir sagen können um welchen Fehler es sich handelt.
Schnurzel
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 29.06.2018 - 15:30 Uhr  ·  #3
Welche Piepfolge?
Grüße
Siemens, 4410, Leds, quotEndeKnitterschutzquot
