Siemens Runner E14-3R Programm hängt - nur ein Klick oder K
Diskutiere Siemens Runner E14-3R Programm hängt - nur ein Klick oder K im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Runner E14-3R E-Nummer: WM14E3R0/19 FD 8910 602843 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm hängt -...
harilaos
24.04.2009
30
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm hängt - nur ein Klick oder Klackgeräusch zu hören
und nun habe ich ein neues Problem mit dem guten Stück - das Programm hängt; heisst, das Programm, egal welches, läuft nicht selbständig durch, sondern es ist nur ein Klackgeräusch zu hören. Wählt man die Programmfunktionen einzeln manuell über den Programmwahlschalter an, funktionieren die zuvor ausgewählten Funktionen Z.B. Wasser holen, abpumpen, schleuder, waschen usw. usw. Hat jemand eine Idee?
Danke schon mal für Eure Hilfe
harilaos
24.04.2009
30
...wie oben schon geschrieben: Motor dreht da das Dingens ja schleudert, wenn der Programmwahlschalter auf schleudern steht, wäscht, wenn der Programmwahlschalter richtig steht usw. usw. nur von selbst läuft das Dingens nicht ab
10.073
3.039
Merkwürdiger Fehler. Kommt eine Fehlermeldung?
Aktiviere nach der Anleitung den Prüfmodus. Evtl. ist der Fehler dann weg.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
An welcher Stelle kommt das Klackgeräusch? Also was sollte die Maschine an dieser Stelle machen?
Dingens?
harilaos
24.04.2009
30
..mit Dingens ist die Waschmaschine gemeint :-) Das Klackgeräusch kommt immer dann, wenn sich der Programmwahlschalter weiter bewegen sollte - tut er aber nicht. Wenn man den Programmwahlschalter von Hand weiterdreht, funktionieren die ausgewählten Funktionen (spülen, schleudern etc. etc.) der WM (statt Dingens)
Prüfmodus probiere ich heute abend aus
10.073
3.039
Du willst uns aber hier nicht verscheissern oder? (flex)
Du schreibst die Beiträge auch nüchtern hoffe ich (swear)
Dieser Programmschalter hat sich noch nie von selbst weiterbewegt. Das kann er überhaupt nicht.
Fang nochmal von vorn an: Stelle die Maschine auf Koch/Buntwäsche 60°C, schließe das Bullauge, drücke den Startknopf. Dann schreibe was passiert.
Passiert nichts, stell ein Foto von der Blende mit Displayanzeige ein.
harilaos
24.04.2009
30
Asche auf mein Haupt und tausendmal Entschuldigung - das Fehlerbild ist richtig beschrieben, aber leider für die falsche Waschmaschine. Die Siemens funktioniert und unsere AEG ist kaputt. Ich mache morgen einen neuen Thread auf. Erstmal danke für eure bisherige Hilfestellung
10.073
3.039
Entschuldigung angenommen, ist ja nichts passiert, hast ja nicht auf der falschen Frau gelegen =D
Als Entschädigung kannst du auf "hier bedanken" klicken, dann sei dir vergeben O-)
Danke
Thema: Siemens Runner E14-3R Programm hängt - nur ein Klick oder K
Siemens E14 - 1S Trommel dreht nicht
Siemens IQ 700 schaltet sich innerhalb des Programmzykluswechsel ab
Siemens Runner E14-3R Programm defekt ?!
Siemens Runner E14-3R WaMa löst, beladen, Sicherung aus
Siemens runner E14-3R beginnt nicht zu spülen (Heizung defe
