Siemens S9H1S Wasser wird rein gepumpt, auch abgepumt. Heizu
Diskutiere Siemens S9H1S Wasser wird rein gepumpt, auch abgepumt. Heizu im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: S9H1S E-Nummer: SE25E230EU/49 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser wird rein gepumpt, auch...
Mechatroniker03
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser wird rein gepumpt, auch abgepumt. Heizung geht jedoch nicht und Programmzyklus läuft ohne Ende
bei obengenannter Maschine habe ich das Problem das die Heizung nicht geht.
Nun habe ich entsprechend der Universalreperaturanleitung bereits die Lötstellen des Heizungsrelais nachgelötet, außerdem hatte ich das Relais ausgelötet um die Funktion der Spule zuprüfen, ebenso die Kontakte.
Die Heizung hab ich auch ohmisch durchgemessen, Widerstand liegt bei 27 Ohm.
Nun komm ich einfach nicht drauf was es sein kann, der Wasserbereich auf der linken Seite ist nicht verstopft.
Kann es sein das es der Heizungsdruckschalter ist?
Gruß und schon einmal danke für eure Mühe
Olli
timmi
17.02.2008
1.869
181
Kommt denn die Spannung bis an das Relais?
Mechatroniker03
das kann ich nicht messen, da die Front ja angebaut sein muss wenn ich die Maschine laufen lasse sonst verriegelt die Tür nicht.
timmi
17.02.2008
1.869
181
Hast du schonmal im Knickbereich der Tür nach den Kabeln gesehen .
Thema: Siemens S9H1S Wasser wird rein gepumpt, auch abgepumt. Heizu
AEG Lavatherm Mod. T67680IH Type: TC12H6DHP Motor dreht nicht bei Programmstart
siemens lady plus 45 zieht kein wasser, oder weiteres
Geschirrspüler allgemeine Reparaturtips
E52 ?? (AEG LAVAMAT SPIRIT L-W update)
