Siemens SD6P1S Wasserhahn blinkt und E 15
eisbaer 61
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 12.12.2019 - 18:14 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: SD6P1S
E-Nummer: SN45M539Eu/73
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserhahn blinkt und E 15
Nach dem durchforsten in verschiedenen Foren, habe ich einfach bei diesem Fehler den Silikonschlauch gewechselt, hat zwei Spülgänge gehalten. Dann wieder der gleiche Fehler bei trockenen Behälter.( Vorher gar nicht nach geschaut. )
Was nun,weiter gelesen. Nun habe ich gelesen ,wenn die Wassertasche zugesetzt ist, kann das auch der Fehler sein. Also habe ich sie ausgebaut und da wir eisenhaltiges Wasser haben, ist sie schwarz wo sie eigentlich durchsichtig sein müsste.Da sie in der Anschaffung nicht so billig ist wie der Silikonschlauch ist meine Frage, kann es wirklich sein, dass der Fehler das bedeuten kann?
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: Siemens SD6P1S Wasserhahn blinkt und E 15
Gepostet: 12.12.2019 - 18:40 Uhr  ·  #2
eisbaer 61
Gepostet: 13.12.2019 - 17:24 Uhr  ·  #3
Der Silikonschlauch ist eine Dichtung welche zwischen Bodenwanne und Pumpensumpf nachträglich ,bei Undichtheit eingebaut wird. Heute habe ich noch einmal alles auseinander gebaut und hatte etwas Wasser in der Bodenwanne.
Da ich zwei Dichtungen bekommen hatte habe ich nochmal eine neue eingebaut. Dann habe ich die Maschine 2 x laufen gelassen und bis jetzt alles ok. Ich hoffe ich habe die richtige genommen.
Nr. Geschirrspüler SN45M539EU; Nr.Silikondichtung 12005744 Durchmesser 182 mm
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 13.12.2019 - 18:00 Uhr  ·  #4
achso, der klassische Pumpentopf-Dichtsatz...
naja, wenn der nicht penibel korrekt gemäss Anleitung eingebaut wird, dann wirds nicht dicht - da haben sich schon manche dran die Ohren gebrochen und die Finger zerschnitten obendrein
Ist die richtige Nummer, alles ok.
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 15.12.2019 - 20:46 Uhr  ·  #5
Du musst erstmal selber rausfinden wo das Wasser her kommt. Das kannst nur du an der Maschine.
Wassertasche war bei der Vorgänger Serie ein Problem, hier aber weniger.
Siemens, SD6P1S, Wasserhahn, blinkt
