Stefan1212
Typenbezeichnung: SE38697/02
seit einiger Zeit schaltet meine Siemens Extraklasse SE 38697/02 Spülmaschine (10 Jahre alt) beim Wassereinlauf immer wieder kurz für ca. eine halbe Sekunde aus und sofort wieder ein, bis das Wasser vollständig eingelaufen ist. (zwischen 20 und unendlich mal)
Danach spült sie dann einwandfrei und pumpt auch das Wasser aus dem Innenraum ab bis wieder Wasser einläuft. Dann fängt das gleiche Spiel wieder von vorne an.
Dies wurde in den letzten Wochen immer schlimmer, und seit gestern bleibt sie dann nach dem ersten Abpumpen qusi stehen mit oben beschriebenen Verhalten. Es klackt all 2 - 5 Sekunden und alle LEDs sind für 0.5 Sekunden aus. Dabei füllt sich die Maschine langsam mit Wasser (es ist aber noch nie übergelaufen).
Die Situation kann gelöst werden, indem ich das Wasser von Hand aus der Maschine schöpfe, dann fängt nach dem Einschalten der nächste Spülgang an.
Nachdem ich einige Forumsbeiträge hier gelesen hatte, habe ich die grundlegenden Sachen schon probiert, glaube ich, erfüllt (Eimertest, Siebe von Ablauf und Aquastop gereinigt, etc.), leider ohne Erfolg.
Ich habe die Maschine während eines Spülganges aufgeschraubt. Nach dem Einschalten probiert sie erstmal abzupumpen und fängt dann sofort mit dem beschriebenen Verhalten an:
[img]]
Auf dem ersten Bild sieht man die (gefüllten, bis zum Schraubenzieher) Wassertaschen in dieer Phase.
Das zweite Bild zeigt den Bereich um den Wasserstandsregler. Ich kann sehen, dass die Ursache für das Ausgehen der Maschine ein kurzzeitiger Anstieg des Styroposchwimmers ist, was über den blauen Hebel ein Schalter betätigt. Ein Manuelles Betätigen des Schalters hat den gleichen Effekt. Ein manuelles Offenhalten des Schalters führt zum Überlauf der (nach oben offenen) Kammer des Schwimmers. :-(
Mit einem Voltmeter konnte ich messen, das beim Schalten am Rechten Magnetschalter (ich glaube dass es einer ist, links im 2. Bild) 220 V anliegen, sonst nicht.
Die Frage ist nun: Was ist die Ursache dieses Verhaltens ? Ist es das versiffte Gehäuse des Wasserstandreglers ? Oder ist ein Ventil defekt ?
Was ich überhaupt nicht verstehe ist, dass wenn ich erstmal im besagten Zustand das Wasser (ja, nach Ziehen des Steckers) aus dem Innenraum per Hand abschöpfe, die Maschine dann weiterspült (mit dem restlichen Wasser), und anschliessend ordnungsgemäß den Rest Wasser aus der Maschine in den Abfluss pumpt und am Ende die Wassertaschen (ich vermute zur Entsalzung) wieder auffüllt.
Zugegeben - ich habe die Spülmaschine gar nicht durchschaut :(
Hat irgendjemand eine gute Idee woran all dies liegen kann ?
Grüße
Stefan
[img]]
Grüße
Stefan
