Siemens SE65A590/18 total Ausfall während des Spülvorgangs. Display leuchtet nicht mehr.
Diskutiere Siemens SE65A590/18 total Ausfall während des Spülvorgangs. Display leuchtet nicht mehr. im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SE65A590/18 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): total Ausfall während des Spülvorgangs...
Massimo1961
09.12.2019
6
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): total Ausfall während des Spülvorgangs. Display leuchtet nicht mehr.
Sehr verehrtes Forum,
erst einmal möchte ich mich vorstellen:
Ich bin Massimo1961 und bin heute dem Forum beigetreten.
Nun zu meinem Problem: Ich besitze seit mehr als 17 Jahren eine Spülmaschine von Siemens (SE65A590/18), die mir über die vielen Jahre treue Dienste geleistet hat.
Letzte Woche ist sie während des Spülvorganges komplett ausgefallen.
Offensichlich bekommt sie keinen Strom, da das Display auch nicht mehr leuchtet.
An der Steckdose liegt es nicht, da diese Strom liefert.
Ist es nun das AUS der meiner Maschine oder gibt es noch irgendwelche Überprüfungen, die ich vornehmen kann, bevor ich ich neue kaufe.
Über jeden Tip bin ich dankbar.
01.05.2011
5.068
743
Da Du nicht angegeben hast wie Deine Kenntnisse zur Elektrotechnik sind ist ein Rat schwierig, denn da sind kebensgefährliche Spannungen, mit denen man zu tun hat, und die, wenn Abdeckungen geöffnet werden, nicht mehr durch Abdecken geschützt sind. Daher also: Jemanden Fachkundigen hinzuziehen!
Als erstes biete sich natürlich an, die Stromversorgung in das Gerät hinei zu prüfen, also vom Stecker zu den inneren Anschlüssen..vielleicht ist ja nur das Zuleitungskabel gebrochen? das wäre was Einfaches und Preiswertes :savouring:
Wenn da alles in Ordnung ist geht es weiter auf die Reise der Strom-Wegem z.B. zum Filter und Hauptschalter. Bei Totalausfall sollte eine Unterbrechung eigentlich recht schnell ausfindig gemacht werden können.
10.073
3.039
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Bei den Geräten hat auch oft die Dosiereinheit die Elektronik (unreparabel) in den Jordan geschossen. Das sieht man aber optisch schon nach dem Ausbau der Platine.
Thema: Siemens SE65A590/18 total Ausfall während des Spülvorgangs. Display leuchtet nicht mehr.
Siemens WM16Y740 WM schaltet sich aus und wieder ein
Siemens S9GT1S Kurzschluß , Sicherungsautomat raus, danach läuft Sie nicht mehr an, komische Zeichen im Display
Siemens IQ 500 Siemens IQ 500 Trockner schaltet sich immer aus
Siemens S 14.75 varioPerfect Display dunkel, kein Lebenszeichen
Siemens (Bosch/Constructa) Qualtät und Service
