Siemens Siwamat XS 440 Motor dreht nicht mehr
Luskan
Gepostet: 27.08.2019 - 12:43 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: Siwamat XS 440
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor dreht nicht mehr
Moin zusammen,
als erstes einmal Hallo ins Forum, hier ist's auch den ersten Blick schön übersichtlich und angenehm gestaltet. Ich freu mich auf euch! :-)
Mein Problem ist, dass der Motor vor ca 4 Wäschegängen anfing Blitzgeräusche in etwa in der Frequenz des Motors zu machen. Die Geräusche hörten auf, wenn der Motor ausgeschaltet würde, obwohl die Trommel noch drehte. Diese Geräusche wurden immer lauter. Das Geräusch kam ganz klar aus dem unteren Bereich der Maschine.
Nun spricht der Motor gar nicht mehr an.
Ich würde als erstes versuchen nach den Kohlen zu gucken und diese eventuell zu ersetzen. Stimmt ihr mit dieser Vermutung überein?
Nun mein Problem: Die Maschine hat keine abschraubbare Rückseite (nur eine kleine abnehmbare, Runde Abdeckung bei der Trommel). Es ist ein abgekantetes Blech um die Maschine Rum, welches an allen Teilen verschraubt ist.
Ich habe keine Dokumentation über die Maschine gefunden...
Ich traue mir das durchaus zu den Motor auszubauen, aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch, wie ich da Ran kommen soll.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich etwas offensichtliches übersehe....
Hat hier jemand eine Idee?
Vielen Dank,
Arne
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: Siemens Siwamat XS 440 Motor dreht nicht mehr
Gepostet: 27.08.2019 - 13:04 Uhr  ·  #2
Luskan
Gepostet: 27.08.2019 - 13:38 Uhr  ·  #3
E.-Nr.: S1WTF3003A/01 FD 7912 09/08
Sorry, ich bin nicht zu Hause, deswegen hatte ich die Nummer nicht bei Threaderstellung parat!
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 27.08.2019 - 14:31 Uhr  ·  #4
da muss dann wohl die Front ab, aber nach 20 Jahren sind die Kohlen garantiert runter!
video dazu z.B. hier : https://www.youtube.com/watch?v=RpjnBAMmxy0
Explobilder: https://www.siemens-home.bsh-g…pareparts/
Kohlen-Ersatz-Nummer: https://www.siemens-home.bsh-g…e/00154740
Bitte keine Billigkohlen, das zerstört den Motor!
ansonsten noch Tipps vom Kollegen >>>
Zitat
Der Motor läuft nicht. Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Front abbauen, Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, beiden Kohlen abschrauben.
Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung rausstehen (beide), die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig.
Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Anschließend bei der Montage den Motorkabelbaum unbedingt (!)
am Motor wieder mit Kabelbinder richtig fixieren,
sonst handelst du dir einen Leitungsbruch ein.
Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen,
da kommt eine schöne Wolke raus. Der Kohlenstaub, kann auch einen Masseschluss verursachen.
Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt. Mache das nur Draußen.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 27.08.2019 - 17:13 Uhr  ·  #5
Um an den Motor zu gelangen musst du nur das Gerät auf die linke Seite legen.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 27.08.2019 - 18:52 Uhr  ·  #6
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 27.08.2019 - 19:02 Uhr  ·  #7
Zitat geschrieben von wombi - ladyplus45
Oha! Geht der Boden ab von aussen? Klasse!
Dürfte nur geschraubt sein
Luskan
Gepostet: 27.08.2019 - 20:56 Uhr  ·  #8
Hey Leute,
die Maschine läuft wieder 😊
Ihr habt sehr geholfen, mit den Tips war es super easy!
Ja der Boden war nur verschraubt!
Da wäre ich von alleine nicht drauf kommen.
Danke noch Mal 😘
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 27.08.2019 - 21:34 Uhr  ·  #9
Danke für die Rückmeldung :beer:
Dann sei doch noch bitte so nett und beschreibe genau was du gemacht hast, das ist für die Mitleser wichtig.
Siemens, Siwamat, 440, Motor, dreht
