Siemens Siwamat WM 71631/01 macht geräusche beim schleudern
Diskutiere Siemens Siwamat WM 71631/01 macht geräusche beim schleudern im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WM71631/01 E-Nummer: 7703 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Siwamat WM 71631/01 macht geräusche beim...
pingupinguin
27.12.2006
21
E-Nummer: 7703
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Siwamat WM 71631/01 macht geräusche beim schleudern
Ja, in Papierform
Guten Tag alle hier im Forum.
Ich habe folgendes Problem mit meiner WM.
Habe das Trommellager getauscht und neue Stossdämper eingebaut.
Die trommel hat kein Lagerspiel es sind Orginal Stossdämper von Siemens.
Bei 800 Umdrehungen hört sich die Maschiene sehr ruhig an aber bei 14500 Umdrehungen habe ich das gefühl, als wenn es
ein Lagerschaden ist.
Hat die Maschiene eine Unwuchkontrolle und wie und wo wird diese angesteuert.
In der Hoffnung bad Hilfe zubekommen.
Schönen Gruss Fed :roll:
1.805
Hallo Fed,
wie bist du denn beim Lagerwechsel vorgegangen ?
Hast du beide Lager inkl. Wellendichtung ersetzt ?
Hast du Graphitfett für die Wellendichtung verwendet ?
Hast du zusätzlich noch die Motorkohlen ersetzt ?
Evt. ist bei dir zusätzlich auch das Motorlager laut !
Um das auszugrenzen, kannst du mal etwas Schmierstoff (Spray), WD 40 o.ä. auf die Lager des Motors auftragen.
Teile uns dann mit, was sich ändert.
Anm.: Das mit den 14500 U/min war wohl ein Schreibfehler; sollten bestimmt 1400 U/min sein, oder ?
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
pingupinguin
27.12.2006
21
Hallo flumer
danke für die schnelle antwort!
das mit den 14500 Umdrehungen ist falsch, es sin nur 1450,
habe das komplette Lager mit Wellendichtung getauscht, habe die Wellendichtung auch eingefettet.
Die Trommel macht ohne den Motor keine geräusche.
Ich werde mir sofort WD 40 holen und die Motorlager einfetten.
Den Motor hatte ich schon einmal auseinandergenommen um die Kohlen zu kontrolieren.
Gruss Fred
pingupinguin
27.12.2006
21
Hallo flumer,
danke für deinen Tip er hat mir weiter geholfen.
Das Motorlager hatte Spiel werde mir einen neuen Motor besorgen und berichten wie es ausgegangen ist.
anm. Die Maschiene hat nicht 1450 U/min sondern 1550 U/min.
nochmals schönen Dank für die Hilfe und bis zum nächsten mal.
Gruss Fred
1.805
Hallo nochmal,
günstige Motoren unter http://www.verwendungszentrum.de
Gruß flumer
ACHTUNG !
pingupinguin
27.12.2006
21
hallo nochmal,
habe neuen Motor eingebaut und alles ist o.k.
Danke an alle in diesem Forum und bis zum nächsten mal.
Gruss Fred und danke :angel:
Thema: Siemens Siwamat WM 71631/01 macht geräusche beim schleudern
Siemens iq300 Maschine macht Geräusche beim schleudern
Siemens Siwamat 6132 Lagerschaden
Privileg 5160, Privileg Nr. 20126, Serien Nr. 24391647, Typ 27 B D2 AB 01 F Trommellager schleift, macht singende Geräusche
Siemens IQ300 Das Gerät macht schleifende Geräusche beim Waschgang. Beim Schleudern hat sich die Maschine deutlich nach vorne in den Raum bewegt.
Siemens Siwamat Serie IQ Unterbricht Programm beim Schleudern
