Typenbezeichnung: Siwamat Plus 3301
E-Nummer: WM33010F6 /15
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor dreht trotz neuer Kohlen nicht
Hallo, an das hilfreiche Forum hier aus Lyon.
Eine Siemen Siwamat 3301 hat plötzlich nicht mehr gedreht. Die Wasserpumpe läuft, der Wasserzulauf ist auch normal.
Hatte das schon länger erwartet, da die Kohlen schon weit runter waren. Habe dann die Spannferdern der Kohlen etwas nachgebogen und die Maschine lief wieder, Madam war glücklich nd ich mal wieder "das technische Genie"
. Das Schleudern war aber nicht sehr wirkungsvoll. Ich hatte den Eindruck, das der Motor will aber nicht richtig kann. Die Kohlen sah ich als Ursache an.
Daraufhin habe ich das komplette, hintere Motorlager mit Kohlen getauscht. Der Kollektor ist altersgemäss etwas eingelaufen, dunkel aber glatt. Das Teil habe ich mit Küchenflies abgewischt und bin vorsichtige mit einem kleinen Schraubenzieher durch die Spalte gegangen, die allerdings nicht "verkohlt" waren.
Nach dem Einbau tat sich wieder alles, bis auf den Motor. Habe ihn wieder ausgebaut, Kohlenposition auf dem Kollektor angesehen, die seitlichen Kontakte zum Motorgehäuse stecken auch. Also augenscheinlich alles i.O., Motor dreht aber nicht.
Habe dann die alten Kohlen nachfriesiert, dass sie wieder den Kollektor berühren. Der Motor dreht aber nicht!
Jetzt bin ich überfragt. Könnte der Motor durchgebrannt sein. Ich konnte an den Wicklungen augenscheinlich nichts feststellen. Er riecht auch nicht!
Am Stecker liegt an einigen Kontakten Strom an.
Nachdem ich nun in eine neuer Türverriegelung, neue Stossdämpfer und die Kohlenplatte investiert habe und die Maschine solide ist, will ich sie nun nicht wegwerfen. Meine Madame ist aber schon genervt.
Es geht auch um die Ehre! Schliesslich lieben Französinnen deutsche Haushaltsgeräte und deutsche Ingenieure umweht in Frankreich der Nimbus der "besonderen - fast allwissenden technischen Intelligenz".
Kann mich jemand bei der Rettung der meiner(unserer) Ehre unterstützen?
Gruss, der
Lyoner
Gruss, der
Lyoner
