Siemens SIWAMAT XL1442 Läuft an. Rattert. Display dunkel
Diskutiere Siemens SIWAMAT XL1442 Läuft an. Rattert. Display dunkel im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SIWAMAT XL1442 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Läuft an. Rattert. Display dunkel Meine...
mro
Hallo :)
Meine Waschmaschine macht ärger :roll:
Ich schalte sie ganz normal ein und wähle irgend ein Programm.
Drück auf Start. Auf dem Display wird auch alles richtig angezeigt.
Dann rattert es Pumpe läuft auch und das Display ist dunkel.
Ich habe auf die Relais getippt und auch ausgetauscht.
Das Problem trat jedoch am nächten Tag dann wider auf :(
Es kommt mir fast so vor als ob der Prozessor abstürzen würde?!
Hat da jemand einen Tip?
Grüsse
Maik
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Das mit dem Prozessor absturz passiert aber nur bei Windows :mrgreen:
Und welche Relais hast Du getauscht :confused2:
Und warum erst basteln und dann fragen?
Beschreib doch mal genauer den Ablauf.
Ein=ok
Programmwahl=ok
Start=ok
Pumpe setzt ein=ok
dann alles aus???
Versteh ich das so richtig?
Wird es dunkel nachdem die Pumpe fertig ist, oder mitten im abpumpen?
Die Ansteuerung beginnt:
Türverriegelung=ok dann
abpumpen=niveau ok dann
Wasserweiche/Stellmotor/Magnetventil=ok dann.....
Wo steigt sie aus?
Das ist doch die mit festem Aquastopschlauch? Da z.B. ein Schluss im Ventil und Ende ist.
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Achso, und eine genaue Angabe der Gerätedaten ist hilfreich.
XL1442 gibt es 13 verschiedene. XL1442/xx wobei die xx sehr wichtig sind.
mro
Die kann ja auch kein "blue screen" machen :-D
Ich habe die Relais auf der Frontplatine getauscht (alle 4). Ich bin davon ausgegangen
das die nicht merh richtig schalten und das der Fehler da her kommt.
Ich hatte die Relais auch auf gemacht, eins davon war auch schon an den Kontakten verkokelt.
Ich hatte das Forum noch nicht gekannt und bin jetzt mal gespannt was hier für Antworten auftauchen :wink:
So ist der Ablauf:
Ein=ok
Programmwahl=ok
Start=ok
Türverriegelung=ok
Pumpe setzt ein=ok
Pumpe läuft
Dann geht das Display aus.
Pumpe läuft weiter...
.. das weiss ich nicht..
Ja, ich glaube so ein Klotz hängt da dran.
Könnte es denn daran liegen?
Zur Zeit läuft sie wieder, wer weiss wie lange..
Weitere Daten der Maschine:
WXL1442
07 FD 8502 700364
Type WBM3
Grüße
Maik
mro
... so die Machine fällt wieder aus :cry:
Ich habe noch mal folgendes probiert:
- Ventil für Aquastopschlauch abgehängt.
- Ventile für Wasserzulauf abgehängt.
Immen noch das gleiche..
10.073
3.039
Geh mal mit einem Verlängerungskabel an eine andere Steckdose.
mro
Warum sollte das was helfen? Die Machine ist ja schon lange an der alten Steckdose gelaufen..
Thema: Siemens SIWAMAT XL1442 Läuft an. Rattert. Display dunkel
Siemens Siwamat XL 1440 Waschmaschibe klackt, lässt Wasser ein, macht aber sonst nichts
Siemens (Bosch/Constructa) Qualtät und Service
Siemens Siwamat XLS 1030 sporadisch keine Anzeige im Display
Siemens Siwamat wxl1280/21 Display bleibt dunkel / null funkSiemens Siwamat wxl1280 bleibt im Display dunkel.
Panasonic FS88EG Bandzug schlecht / Display dunkel
