Siemens SIWAMAT XLP 1640 Fenstermanschette eingerissen. Wie
Diskutiere Siemens SIWAMAT XLP 1640 Fenstermanschette eingerissen. Wie im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SIWAMAT XLP 1640 E-Nummer: WXLP 1640/03 FD 8401 700426 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
ro_bert
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fenstermanschette eingerissen. Wie tausche ich die Fenstermanschette aus?
die neue Fenstermanschette habe ich mir von Siemens schon besorgt. Jetzt bräuchte ich nurt noch eine kleine Anleitung, wie der Austausch vonstatten geht und was zu beachten ist.
Schon jetzt vielen Dank für eure Hilfe!!!
Gruß Robert
Moin Robert
Vorderwand abbauen. Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus.
1. Zuerst Federring und Manschette vorn abnehmen. (Schraubendreher)
2. Manschette aus der Vorderwand ausknöpfen und nach Innen drücken
3. 2 Schrauben vom Elektroschloss raus und Schloss nach Innen drücken
4. Untere Kunststoffblende demontieren
5. unten rechts und links der Vorderwand die 2 Schrauben entfernen
6. Einspüllade rausziehen
7. Da befindet sich rechts unten eine Schraube, die rausdrehen und dann
8. Vorderwand nach unten wegnehmen.
9. Vorderwand auf den Boden legen, sonst fällt sie um
Jetzt hast du Bewegungsfreiheit
Thema: Siemens SIWAMAT XLP 1640 Fenstermanschette eingerissen. Wie
Siemens SIWAMAT 6102 Fehler 06 - Waschgang startet nicht
Siemens Siwamat Berlin 4202 Programm stopt Lcampen blinken
Siemens E14-14 Fenstermanschette gerissen
Siemens Siwamat 6123 Signalton beim Ende aktivieren
Siemens Siwamat IQ716 / 31 Fensterscharnier schwergängig
