Siemens Siwatherm 2100 Hiezung ok Lütung nur ab und zu
Ironman
Gepostet: 10.01.2006 - 21:45 Uhr  ·  #1
[b]Hersteller:[/b] Siemens
[b]Typenbezeichnung:[/b] Siwatherm WTXL 2100/01 FD 8203
[b]Chassi:[/b]
[b]Vorhandene Messgeräte:[/b] Digital oder Analogvoltmeter
[b]Schaltplan vorhanden:[/b] Nein
[b]Dein Wissensstand:[/b] Grundwissen mit Reparaturerfahrung bei TV / HIFI / Video ...
[b]Fehlerbeschreibung und Nachricht:[/b]
Hallo !
Ich habe folgendes Problem:
Ich stelle bei meinem Tockner von Siemens (Siwatherm WTXL 2100) z.B. das Programm Schranktrocken ein und drücke Start.
Am Anfang ist alles normal.
Der Trockner lüftet und dreht kurz, dann wird die Pumpe aktiviert und geht wieder aus, und jetzt kommt das komische, die Heizung geht an, man hört mehrmals Kontakte klicken aber der Lüfter geht nicht an und die Trommel dreht sich auch nicht. Nach ca. 1 Minute schaltet die LED von trocknen auf Schranktrocken um und die LED blinkt. Logischerweise stinkt es jetzt verbrannt, da die Heizung nicht gekühlt worden ist.
Der NTC an der Heizung ist ganz, denke ich. Er hat so um die 20 kOhm.
Aber den Sensor rechts daneben kann ich nicht zuordenen, er hat durchgang und ist in der Zuleitung einer Heizspule.
Kann mir jemand sagen ob es am Heizmodul mit Sensoren hängt oder doch ehr an der Steuerungselektronik.
Ich bin für jeden Tip dankbar.
Bau-Knecht
Geschlecht:
Herkunft: Wittlich
Wissensstand: Elektriker
Re: Siemens Siwatherm 2100 Hiezung ok Lütung nur ab und zu
Gepostet: 11.01.2006 - 20:36 Uhr  ·  #2
Na dann prüf doch mal den Motor! Flachriemen ganz?
Ironman
Gepostet: 11.01.2006 - 22:26 Uhr  ·  #3
Riehmen heile, Trommel dreht auch.
Ich habe die Befürchtung dass es die Steuerung ist.
Bau-Knecht
Geschlecht:
Herkunft: Wittlich
Gepostet: 11.01.2006 - 22:43 Uhr  ·  #4
Was nun? Machen wir jetzt, ich weiß was was du nicht weisst?
Ironman
Gepostet: 12.01.2006 - 17:03 Uhr  ·  #5
Tut mir leid da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt.
Der Lüfter und die Trommel drehen am Anfang so 20-30 sec.
Dann geht die Kondenswasserpumpe an ca 30 sec.
Dann die Heizung und jetz geht der Lüfter und die Trömmel nicht mehr an.
Und dann gehts weiter wie beschrieben.
Siemens, Siwatherm, 2100, Hiezung, Lütung
