Siemens SN66P082EU/A7 - (SD6P1S) Wasserzulauf/ Wasserhahnsymbol unterbricht Programm
Flo_99
Gepostet: 25.11.2020 - 20:15 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: SD6P1S
E-Nummer: SN66P082EU/A7
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserzulauf / Wasserhahnsymbol unterbricht Programm
Ja, als PDF
Hallo Zusammen,
Danke für eure Mühen und unzähligen Erklärungen heir in diesem Forum.
Basierend darauf konnte ich den Geschirrspüler vor ein paar Wochen durch Reinigung der Wassertasche (inkl. Magnet und Metallstift) die letzten Wochen wieder zum Laufen gebracht - bis diese Woche.
Nun bricht er bei einem "vollständigen" Programm ca. in der Mitte mit dem Wasserhahnsymbol ab.
Komisch dabei ist, das das 15 Minuten Programm vorhin nochmal ohne Fehler durchgelaufen, das Topf bzw. Auto Programm bricht in unterschiedlichen Phasen ab (das letzte Mal ca. nach der Hälfte des Programms als er die Wassertaschen füllte - diese hat er nur mehr halb voll bekommen).
Was ich bis jetzt geprüft habe:
- Eimer-Test - Wasser kommt genug aus der Leitung
- Sieb beim Zulauf ist sauber
- Wasser kommt in die Maschine (Aqua-Stop) (Sehe bei abgebauter Seitenwand Wasser in die Wassertaschen einströmen
- Flügelrad beim Wasserzulauf dreht sich, wenn Wasser in die Maschine einströmt)
- Wärmetauscher / Wassertaschen sind sauber aus
Wasser wird am Programmanfang abgepumpt -> auch nach Programmabbruch funktioniert der Abpump- Vorgang
Kennt hier irgendwer das oben beschrieben Fehlerbild, bzw. gibt es eine Möglichkeit, den Fehler weiter einzugrenzen?
Vielen dank im Voraus
Florian
