Siemens SX66M053 eu 16 sobald die Maschine anfängt zu wasch
Blaubert135
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 28.02.2018 - 10:44 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: SX66M053 eu 16
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): sobald die Maschine anfängt zu waschen, macht sie ein schnarrendes Geräusch (vermutlich Umwälzpumpe)
Hallo Fachkundige,
das schnarrende neue Geräusch ist immer dann zu hören, wenn der Geschirrspüler sich im Spülvorgang befindet. Ich würde denken, dass es die Umwälzpumpe (00654575) ist. Bin mir aber nicht sicher.
Was denkt Ihr? Liege ich richtig? Wenn ja, würde ich die Pumpe austauschen. Müsste ich neben dieser Pumpe noch weitere Teile austauschen / bestellen? Wie komme ich an die Pumpe ran / was muss ich in welcher Reihenfolge demontieren?
Vielen Dank im Voraus & Gruß
Christian
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Re: Siemens SX66M053 eu 16 sobald die Maschine anfängt zu wasch
Gepostet: 28.02.2018 - 10:56 Uhr  ·  #2
Hallo Christian,
ohne das Geräusch zu hören, kann man auch keine Angaben machen. Kann die Umwälzpumpe oder auch die Wasserweiche sein.
http://www.siemens-home.bsh-gr…-section-3
Leider hast du ein relativ schwer zu reparierendes Gerät, welches in der Konstruktion auch nicht gerade ein Glücksgriff war. :'(
Blaubert135
Gepostet: 28.02.2018 - 11:27 Uhr  ·  #3
hmm, das ist ja nicht so schön. ich hatte gedacht ich habe ein gutes Gerät gekauft...
Ich werde das Geräusch mal aufzeichnen und hier als attachment hochladen. Oder würdest du mir von einer Reparatur generell abraten? Ich bin Elektrotechnik Ing, nur zur Einschätzung.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 28.02.2018 - 17:38 Uhr  ·  #4
Das macht die Sache einfacher.
Die Heizpumpe sitzt hinter der rechten Seitenwand unten. Da kommt man nach Ausbau des Gerätes und Abnahme der Seitenwand gut ran.
Die Heizpumpe läuft noch vor dem Wasserzulauf an und über deren Drehzahl wird noch das Restwasser bestimmt. Sollte jetzt schon was rasseln oder schnarren, dann könnte sich ein oder mehrere Fremdkörper in der Pumpe befinden. Das wiederum kann nur vom Pumpentopf im Innenraum per Spiegel geprüft werden.
Die Pumpe ist leider nicht reparaturgeeignet. Man kann aber das vordere Pumpengehäuse ausklipsen. Der vordere Wassertank nennt sich Flottenspeicher und alle Werks-KDtechn. haben bei der Vorstellung dieses Bauteils nur mit dem Kopf geschüttelt.
Schnarrende Geräusche machte aber meist die Wasserweiche durch ein beschädigtes Getriebe. Das rentiert sich noch, bei der Heizpumpe kommt es auf das Alter an.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 28.02.2018 - 17:44 Uhr  ·  #5
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 28.02.2018 - 17:57 Uhr  ·  #6
Zitat geschrieben von wombi - ladyplus45
Zitat geschrieben von havelmatte
... Man kann aber den vorderen Pumpentopf ausklipsen...
@havelmatte meint den vorderen PumpenTEIL - d.h. man kann den Motor vom Schaufelgehäuse-Bereich abklipsen,
Völlig richtig, hab´s schon verbessert :-)
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 28.02.2018 - 18:01 Uhr  ·  #7
Siemens, SX66M053, sobald, Maschine, anfängt, wasch
