Siemens varioPerfect Fehlercode F 34 + F 36; 0:01 Restlaufzeit
Diskutiere Siemens varioPerfect Fehlercode F 34 + F 36; 0:01 Restlaufzeit im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: varioPerfect E-Nummer: WM14E323/20 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode F 34 + F 36; 0:01...
Redhawk
04.10.2020
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode F 34 + F 36; 0:01 Restlaufzeit
habe eine 10 Jahre alte Sienens E 14-32 varioPerfect. Sie muss zur Zeit schwer ackern (5 Personenhaushalt).
Seit ein paar Tagen bleibt sie bei jedem 2. Mal Waschen bei 0:01 stehen - selbst 3 Stunden später steht sie immer noch bei 1 Minute Restlaufzeit. Die Tür kann man dennoch wie gewohnt öffnen ohne etwas zu drücken oder zu drehen.
Die Heizung habe ich nicht Durchgemessen, aber einen Leistungsmesser an der Steckdose angebracht: 2.100W --> Wasser wird auch heiss.
Laut Fehlerbeschreibung hat es etwas mit dem Schließkontakt der Tür zu tun.
F34 Fehlerhaftes Türschloss
F36 Fehler in der Betätigung der Sperre auf der Ebene des Steuersystems.
Könnt ihr mir sagen, welches Teil defekt ist? Messtechnik ist vorhanden.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Könnte eine kalte Lötstelle am Heizrelais sein. Kam bei diesem Typ Steuerung öffters vor.
Redhawk
04.10.2020
Es gibt ein Fehlermuster.
30 Grad läuft ohne Probleme durch. Bei 60 und 90 Grad, bleibt er bei 0:01 stehen.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Ja, passt zu einer kalten Lötstelle. Bei 30°C musst du ja auch weniger heizen, zudem treten die Fehler sporadisch ohne "Muster" auf.
Thema: Siemens varioPerfect Fehlercode F 34 + F 36; 0:01 Restlaufzeit
Siemens Extraklasse S 14.79 varioPerfect Fehlercode F:67
Siemens WM 14 S 793/iQ 700 Fehlermeldung F : 57
Siemens SD6P1S Siemens GSM bleibt bei 0:01 hängen und geht
