Siemens Waschmaschine A14.22 Qualmt und stinkt nach Waschgang
Diskutiere Siemens Waschmaschine A14.22 Qualmt und stinkt nach Waschgang im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Waschmaschine A14.22 E-Nummer: WM14A222/30 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Qualmt und stinkt nach...
Holdibo
07.10.2019
22
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Qualmt und stinkt nach Waschgang
habe ein Problem bei meiner Waschmaschine.
Gestern nach/zum Ende des Waschgangs qualmte sie und stank. Der Qualm kam aus der Fenstermanschette.
Es roch stark nach Ammoniak. Ziemlich beißend jedenfalls.
Natürlich erstmal alles ausgemacht und abgewartet.
Die Maschine lässt sich einschalten und auch der Abpumpvorgang läuft. Mehr habe ich noch nicht versucht. Habe angefangen, sie auseinander zu bauen. Von außen lässt sich leider nicht viel erkennen. In der Manschette scheint sich auch nichts verfangen zu haben. Es scheint nur so, dass sich ein Teil der Manschette aufgelöst hat und sich das Gummi auf der Trommel niedergeschlagen hat. Die Trommel lässt sich von Hand drehen, an mancher Stelle geht es aber etwas schwerer.
Wo kann ich nun weiter ansetzen? Oder hat jemand von euch direkt eine Idee, was es sein kann?
Über eure Hilfe bedanke ich mich schon jetzt.
Gruß,
Holdibo
01.05.2011
5.068
743
Bitte mach´mal ein paar aussagekräftige Fotos, man kann sich das nicht recht vorstellen. Wenn die Manschette sich zerlegt hat kann natürlich auch Gummi an den Heizstab gekommen sein und das brennt dann dort weg.
Ist die Maschine jetzt undicht?
Neue Manschette zu installieren ist kein Drama, wenn es denn nur das wäre.
Holdibo
07.10.2019
22
ich hoffe, du kannst mit den Fotos was anfangen.
Nützt es vielleicht was, wenn ich die Heizspirale ausbaue?
Wasser ist nach dem Waschgang nicht ausgelaufen.
Gruß,
Holdibo
01.05.2011
5.068
743
Da ist eine neue Manschette fällig. Den Heizstab auszubauen...zum Säubern sicherlich sinnvoll, aber eigentlich heizt der ja nicht ohne Wasser, da würde mich Qualm schon wundern, denn der ist ja unter Wasser.
Mal versuchen die Trommel zu bewegen (nach vorne und hinten/kippen), ob evtl. das Lager ausgeschlagen ist und die Trommel deswegen stark an der Manschette gerieben hat. Dann wäre das Lager hin..ob ein Austausch dann machbar und wirtschaftlich ist können die Experten dafür hier im Forum besser beurteilen.
Evtl. hat sich auch ein Kleidungsstück zwischen Trommel udn Manschette verfangen...und auch das kann jetzt auf der Heizung liegen. Mal mit einer Lampe versuchen, die Heizung, durch die Trommel-Löcher hindurch, zu inspizieren.
10.073
3.039
Der Fall ist hier ganz klar. Die innere Manschettenlippe sitzt unter der Trommel, was nicht sein darf. Dadurch reibt die Trommel beim Schleudern auf der Manschette.
Die Heizung nicht ausbauen, sondern das Gerät nach dem Einbau der neuen Manschette unverzüglich entkalken.
Das Gerät zukünftig auch nicht überfüllen!!
https://www.siemens-home.bsh-group....product/WM14A222/30#/Tabs=section-spareparts/
Holdibo
07.10.2019
22
Erstmal danke für die Hilfe und die Antworten,
die Maschein läuft wieder und entkalkt ist sie auch, ich hoffe das es so bleibt,
wahrscheinlich hat sich nur ein Teil beim Waschen verhakt.
Vielen Dank jedenfalls!!!
Holdibo
07.10.2019
22
Leider zu früh gefreut.
Am Montag stank sie wieder nach dem Waschen und es befand sich Gummiabrieb an der Trommel. Habe daraufhin eine Original Fenstermanschette von Siemens bestellt und eingebaut, jedoch schleifte da die Trommel ganz deutlich beim drehen mit der Hand. Sie ließ sich nicht frei drehen. Habe dann mal alles gereinigt und von Abrieb befreit und die alte Manschette wieder eingebaut. Nach einem Waschgang ohne viel Ladung war wieder an der Trommel überall Abrieb vom Gummi der Manschette.
Die Trommel scheint aber nicht ausgeschlagen zu sein, wenn man an ihr ruckelt hört man nichts und es ist kein Spiel da.
Nur wenn man sie per Hand dreht sieht es ziemlich oval aus.
Vielleicht hat jemand noch einen Tipp, oder ist die Trommel bzw. die ganze Maschine doch hinüber?
Lieben Gruß,
Holdibo
10.073
3.039
Wenn die Trommel nicht mehr rund ist, dann brauchst du einen neuen Innenbehälter (0321) für 200.-€.
Würde ich aber nicht mehr investieren.
Holdibo
07.10.2019
22
Danke für die Antwort!
Das Gerät wurde heute dann auch ersetzt.
Lieben Gruß,
Holdibo
464
Rest aufn Schrott, oder Teile verkaufen auf Kleinanzeigen?
Motor und Elektroniken gehen immer, Pumpe vllt. auch noch...
Holdibo
07.10.2019
22
Oh, da habe ich leider gar nicht drüber nachgedacht ... Ich war froh, dass sich das Thema erledigt hatte.
Die Firma, die die Waschmaschine geliefert hat, hat die alte auch direkt mitgenommen.
Danke trotzdem für den Rat, den werde ich beim nächsten mal dann beherzigen!
Gruß,
Holdibo
Thema: Siemens Waschmaschine A14.22 Qualmt und stinkt nach Waschgang
