HW66
Hersteller: SIEMENS
Typenbezeichnung: Wash & Dry WD 6142
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser läuft aus
Hallo an alle,
unsere Siemens Wash & Dry WD 6142 verliert seit Weihnachten Wasser und da ich mit Waschmaschinenreparaturen noch keine Erfahrungen gemacht habe kann mir vielleicht jemand aus diesem Forum weiterhelfen.
Ich versuche den Fehler mal genauer zu Beschreiben: Die Maschine beginnt ganz normal zu Waschen (Wasser läuft in die Trommel), dann Spült sie auch - also das Wasser wird abgepumt und dann wird wieder Wasser in die Trommel gepumpt.
Und dann passierts ganz plötzlich (ich bin mir nicht sicher aber ich glaube wenn das Programm von Spülen auf Schleudern geht) und das Wasser läuft nicht langsam aus sondern es spritzt richtig unter Druck von irgendwo raus (habe vorne unten die Abdeckung runtergenommen - und da sieht man dann gut von unten hinein) - auf jeden Fall irgendwo auf der linken Seite wenn man vor der Maschine steht (da sind innen Wasserspritzer auf der ganzen linken inneren Gehäuseseite - rechts ist nichts). Was mir noch aufgefallen ist, dass es dann auch Wasser aus dem Bullauge drückt und dass es sauberes Wasser ist.
Vielleicht habt Ihr ja einen Tipp für mich.
Vielen Dank für Eure Hilfe und SG aus Wien,
Heinz
Hallo an alle,
Heinz
