Siemens WM12E440/03 starkes Schlagen der WM
Diskutiere Siemens WM12E440/03 starkes Schlagen der WM im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WM12E440/03 E-Nummer: FD 8610 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): starkes Schlagen der WM Meine...
Streamliner
Streamliner
30.12.2018
E-Nummer: FD 8610
ich bin hier neu im Forum und habe dieses Problem.
Immer nur beim Abpumpen des Wassers passiert folgendes:
Es fängt leicht an zu Schlagen und dann springt die WM regelrecht hin und her.
Abhilfe schafft nur die PAUSE-Taste und dann läuft sie wieder normal !!!???
Zur Info: Im Schleuderprogramm höchste Drehzahl läuft sie ruhig!
Hat hier jemand eine Lösung ????
Danke
Marco
1.805
Hallo Marco,
hier sind sehr wahrscheinlich die Stossdämfer defekt !
Leider ist der Einbau ein bisschen aufwendig, da die Dämpfer oben mit Kunststoffeinsätzen
eingebaut sind, welche zum Ausbau erst mit einem geeignetem Bohrer (13,2 mm) aufgebohrt werden
müssen; außerdem ist der original Reparatur / Umbausatzsatz der Dämpfer mit 65,- € pro Stück zudem
sehr teuer !
Gruß flumer :lol:
Streamliner
Streamliner
30.12.2018
Danke für die schnelle Antwort !
Ich konnte mir das schon denken, aber warum das nicht beim Schleudervorgang passiert kann ich mir nicht erklären.
Grüße
Marco
1.805
Hallo nochmal,
ganz einfach, weil in der Phase des anfänglichen Schleuderns die größte Unwucht entsteht,
wenn das Wasser dann im weiteren Verlauf "abgeschleudert" wird, beruhigt sich das wieder soweit
ein wenig entsprechend der dann angelegten Wäschestücke in der Trommel.
Gruß flumer :lol:
Streamliner
Streamliner
30.12.2018
Danke flumer für Deine professionelle Beratung.
Grüße
Marco
PS: Guten Rutsch in Neue Jahr ????
Streamliner
Streamliner
30.12.2018
Reparatur
Hallo Flumer,
wollte nur sagen Reparatur war erfolgreich !!
Nur zur Info: Der Dübel muß von hinten eingeschlagen werden. Nur dann rutscht die Nase über die Kanten und hält diesen fest.
WM läuft wieder rund !!!
Danke für die Hilfe.
Grüße
Marco
1.805
Hallo nochmal,
Gruß flumer :lol:
Thema: Siemens WM12E440/03 starkes Schlagen der WM
Siemens E14-14 Prüfprogramm unterbricht nach paar Sekunden
Siemens E16.49 WM fängt nach 1minute von vorne an mit Programm
Siemens WIQ 1631 Schleuderprogramm wird abgebrochen
Siemens WIQ 1631 Schleudergang wird nicht beendet Siemens WIQ 1631 beendet Schleudergang nicht
Siemens activeOutdoor 6kg Tronic Schleudern bricht ab
