Typenbezeichnung: WXLS 140A /01
E-Nummer: FD 8102 700063
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine stoppt - Wasserhahn zu
Unsere Waschmaschine WXLS140A zeigt seit ca. 2 Monaten regelmässig den Fehler "Wasserhahn zu".
Zuerst den Eimertest gemacht, ist in Ordnung 5L in 15sek. - OK
Alle Filter am Aquastop gereinigt - OK
Dann nach der Erfahrung hier den Durchflusssensor neu bestellt und eingebaut, Ergebnis etwas besser aber:
- Programm Pflegeleicht 30 geht meist durch
- Programm Kochen 60 hängt im Normalfall wenn der Schritt "spülen mit Aquasensor" kommt (also nach einiger Zeit im Waschprogramm) - dann kommt die Meldung "Wasserhahn zu" - wenn wieder "Start" gedrückt wird, dann läuft die Maschine wieder kann aber wieder zwischendurch wegen "Wasserhahn zu" stoppen
Hat jemand einen Tipp was noch sein könnte, bzw. einfach zu prüfen ist?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
