Sindra SA5 Ständiges Ab- und Anschalten während des Spülv
Diskutiere Sindra SA5 Ständiges Ab- und Anschalten während des Spülv im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Sindra Typenbezeichnung: SA5 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ständiges Ab- und Anschalten während des Spülvorgangs...
cmjanson
22.11.2013
Hersteller: Sindra
seit kurzem besteht bei meiner Sindra SA5 folgendes Problem:
Ich starte den Spülvorgang. Nach ca. 5 min bricht die Maschine ab, die rote Betriebsleuchte ist ebenfalls aus. Nach 7-10 min springt die Sindra wieder an, die Leuchte ist auch wieder da. Nach ca. 20 sec passiert das Gleiche wieder. Maschine bleibt stehen und die Leuchte erlischt. Nach ca. 7-10 min springt die Sindra wieder an … usw.
Sie "arbeitet" immer nur für Sekunden, um dann wieder für Minuten zu "stehen". Nach 4 Stunden war ca. ein Viertel des Programms gelaufen - habe dann abgeschaltet. Durch das Erlischen der Betriebsleuchte entsteht der Eindruck, dass der Strom ständig abgeschaltet würde, aber wie kann das sein?
Viele Grüße
Christoph
10.073
3.039
Hallo Christoph,
willkommen im Forum (handshake) ,
probier mal eine andere Steckdose.
Guestuser
cmjanson
22.11.2013
havelmatte schrieb:
Hallo Christoph,
Leider Ohne Erfolg. Trotzdem herzlichen Dank
Mittlerweile gab es von SINDRA direkt einen Tipp. Die Tür mal versuchsweise mit Klebeband verschließen - es wurde eine Kontaktschwäche vermutet. Leider auch ohne Erfolg.
10.073
3.039
Mit Sindra Geräten kenne ich mich nicht aus. Ich würde dir da zum Kundendienst raten.
Thema: Sindra SA5 Ständiges Ab- und Anschalten während des Spülv
Siemens SD6P1S Spülmaschine bricht Programm ab - Wasser in Maschine
Siemens WD61200/12 bricht Programmablauf ab
Bosch Logixx 8 alle Waschprogramme schalten sich ab
