SIWAMAT 1440 XL Wassereinlauf
Diskutiere SIWAMAT 1440 XL Wassereinlauf im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hy, hab ein kleines Problem mit der Waschmaschine. Obwohl alles sauber ist läuft das Wasser nicht richtig ein. Wenn man in das Waschmittelfach...
Masu69
Hy,
hab ein kleines Problem mit der Waschmaschine. Obwohl alles sauber ist läuft das Wasser nicht richtig ein. Wenn man in das Waschmittelfach Wasser nachschüttet beginnt sie zu laufen nachdem man die Start Taste drückt und bleibt nach einigen Minuten wieder stehen und die Lampe "Waschen" blinkt. Die Schläuche sind sauber, das Einlauffach auch.
Kann es sein dass die beiden kleinen Pumpen links hinten wenn man die Platte abnimmt dabei sind die Grätsche zu machen?
Wäre nett wenn Ihr mir ein paar Tips geben könnt.
1.805
Hallo Masu69,
- Eimertest durchführen (Bei abgeschraubtem Zulaufschlauch müssen ca.
10-15 L/min vom Wasserhahn in einen Eimer fließen)
- Schlauchsiebe prüfen, bzw reinigen
Für weitere genauere Hilfestellungen die E-Nr, FD-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Masu69
Hy, zunächst vielen Dank für Deine rasche Antwort. Ich denke Wasser ist ausreichend vom Einlauf her.
Die E #wäre die EWXL 1440/01 die FD # die 8211700218
Guestuser
hallo masu,
wenn das led waschen blinkt...ist das eine fehleranzeige..die sagt :das die wasserzulauf zeit von >6 min überschritten ist....
wenn der wasseranschluß in ordnung ist (überprüf den mal)..kann es nur noch am wasserventil oder niveauregler liegen..
lg
Thema: SIWAMAT 1440 XL Wassereinlauf
Siemens Siwamat XL 1280 kein Schleudern, Sicherung und FI l
Siemens Siwamat XL 1440 EU/01 Schleudert nicht
Siemens Siwamat XL 1440 Alle Lampen blinken
Sienebs Siwamat 6143 wäscht nicht, schleudert und pumpt abe
Siemens SIWAMAT 1440 XL Wackelt extrem beim Schleudern
