skymaster fernbedienung geht nicht
Diskutiere skymaster fernbedienung geht nicht im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: skymaster Typenbezeichnung: xl 14s Chassi...
chaos
06.08.2006
54
hi leute ich besitze einen skymaster reciever wo die fernbedienung spient. es gehen alle tasten bis auf die tasten für die sender umschaltung. wenn etwas länger auf die tasten drückt dann geht es auch, aber dann nur im schnell durch lauf und das ist mir etwas zu schnell.
was kann der grund sein für diesen fehler?
mfg
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
haste schon mal die fb zerlegt und die tastaturmatte angeschaut ß
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Falls du eine Digitalkamera oder einen Cammcorder hast, halte die FB einmal davor und drücke die Tasten um zu Checken ob die FB sendet.
chaos
06.08.2006
54
hab das mal mit der kamera probiert, die tasten gehen soweit nur die zwei zum sender umschalten nicht. wenn ich lange und fest drücke kommt ein signal zum hoch schalten der sender, runter kam nichts.
wie muss die matte den aussehen?
mfg
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
tja dann ist wahrscheinlich die matte defekt vom vielen zappen
chaos
06.08.2006
54
was heißt defekt? ist die zu sehr abgenutzt? oh man
mfg
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
jo abgenutzt
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.457
377
Erstmal versuchen zu reinigen (nicht mit Alkohol oder scharfen Mitteln rangehen, sonst ist der letzte Rest der leitfähigen Schicht auch noch futsch). Wenn das nicht hilft, ist die leitfähige Schicht an der Unterseite der Gummimatte abgenutzt. Das ist bei diesen Billig-Fernbedienungen ein häufiger Fehler, der immer die am häufigsten benutzten Tasten betrifft.
Da es die Gummimatte wahrscheinlich nicht als Ersatzteil gibt und eine Original-Fernbedienung den Wert des Receivers übersteigen dürfte, hast Du folgende Möglichkeiten:
- Die leitfähige Schicht erneuern, hierzu gibt es z.B. bei Conrad Electronic ein entsprechendes Mittel. Das ist allerdings nicht gerade billig. Ich habe noch nicht ausprobiert, wie gut und dauerhaft es funktioniert.
- Die Tasten durch Zerschneiden der Gummimatte gegen andere, nicht benötigte tauschen, das geht aber nur, wenn die Tasten gleiche Form und Größe haben, bei Deiner Fernbedienung ist das, so weit ich mich erinnere, nicht der Fall.
- Bei diesem großen Online-Auktionshaus oder auf Flohmärkten nach einer gebrauchten Fernbedienung schauen.
- Eine sogenannte "Universal"-Fernbedienung verwenden, das sind diese vorprogrammierten Dinger, die man durch eine 3-stellige Codeeingabe auf das jeweilige Gerät einstellen muss. Allerdings gehen damit nur die wichtigsten Funktionen. Für eine evtl. später nötige Umprogrammierung hebe deshalb die Original-Fernbedienung auf! Außerdem probiere vor dem Kauf bzw. in der Rückgabefrist, ob das Teil überhaupt mit Deinem Receiver funktioniert.
Gruß, Lutz
chaos
06.08.2006
54
hab gerreinig mit ipa, geht wieder. danke leute für die hilfe.
mfg
Thema: skymaster fernbedienung geht nicht
Philips 47PFL40007K/12 startet, geht zyklisch aus, keine Fernbedienung möglich
AEG Lavamat W 1020 Motor dreht nicht
Sony KDL37EX525BAEP komisches Verhalten Home-Taste
