smaragd Compact 110 - ifb-579 (1993) TV zündet kurz, aber "
Diskutiere smaragd Compact 110 - ifb-579 (1993) TV zündet kurz, aber " im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - smaragd Compact 110 - ifb-579 (1993) TV zündet kurz, aber " Hersteller: smaragd Typenbezeichnung: Compact 110 - ifb-579 (1993) Chassi: ...
christian74
Hersteller: smaragd
Chassi: ?? 457516-28 oder de58618703
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): TV zündet kurz, aber "springt" nicht an
Hallo liebe Forumsmitglieder, bitte um eure Hilfe:
Fehler:
Kein TV-Bild
Fehlerbeschreibung:
Netzstecker in Steckdose (Netzschalter steht auf EIN)
rote Stdby LED leuchtet
Nach dem einschalten mit der FB hört man ein "zünden" der Bildröhre und gleichzeitig ein sehr lautes brummen über die LS
kein Bild
nach sehr kurzer Zeit hört das Brummen auf und alles ist ruhig, die LED leuchtet nicht mehr
jetzt ist auch das einschalten per FB nicht mehr möglich
Erst wieder nach dem ziehen und wieder einstecken des Netzsteckers
Folgende Dinge habe ich überprüft:
kalte Lötstellen oder optisch sichtbare defekte Bauteile
-> gefunden einen Widerstand, der durchtrennt war (am Metalldraht), habe den mit Lötzinn verbunden
Danach gab es aber keine Veränderung
alle Bauteile mechanisch auf festen Sitz überprüft
Lötstelle am 300V Kodensator nachgelötet
Habe das Gefühl, das irgendwie die Spannung nicht zustande kommt.
Könnt ihr mir weiterhelfen, wie ich den Fehler einkreisen und evtl. behben kann?
Vielen Dank im vorraus!!
GRüße
Christian
Shunth
15.04.2007
798
32
kenne weder den TV noch das Chassis. Aber es gibt für jeden TV ein Know How. Am Ladeelko die Spannung messen. Sollte etwas über 300 V haben. Dann macht man IMMER einen Lampentest um auszuschließen das das NT defekt ist. Wie das geht, suchst du hier mal im Forum. Dann geht es an die Kontrolle des HOT. (Horizontal Ablenktransistor) Da dein TV ja kurzzeitig Hochspannung aufbaut wird diese i.O. sein. Trozdem auslöten und testen!!! Ist er nicht defekt kann der Vertikal IC oder die V-Endstufe defekt sein. Des weiteren kommen alle Kondensatoren in Frage die im Ablenkkreis liegen. Untersuche diese nach Durchschlägen oder Verformungen. Meistens sind es die , die am Collektor des HOT gegen Masse liegen. Auch eine Gleichrichterdiode im Zweig des ZT (Zeilentrafo) macht solche Fehler. Ein Kurzschluß der 200 Volt auf der Bildrohrplatine kommt auch in Betracht. Deine Hochspannung bricht auf Grund eines defektes zusammen. Es kann auch der Trafo selbst sein. Also, du siehst, viel zu tun um den Fehler einzugrenzen. Mach dich an das Werk und frage dann gezielt. Vielleicht kennt ein andere das Chassis oder dein TV!
Gruß Andre
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
Shunth schrieb:
Gruß Andre
eine sehr vorbildliche beschreibung andre!! weiter so
ich denke wenn er nach diesem schema vorgeht wird er den fehler auch lokalisieren!!!
gruss nuerny
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Es könnte ein Nokia Chassis Compact 110° sein.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Bei dem Chassis ging gerne der DST K.O.
christian74
Z1013 hat geschrieben:
erstmal vielen Dank für eure und vor allem deine Tipps Andre!!
Konnte noch mich noch nicht ans Messen machen, werde euch aber die Ergebnisse danach mitteilen,
was rasugekommen ist.
Wg. dem Chassis, das stimmt. Es gibt eine Baugruppe, ich glaube das ist die Tunereinheit, auf der steht Nokia ...etc.
Wusste nicht, dass dies gleich die Bezeichnung für das Chassis ist.
Grüße
Christian
Thema: smaragd Compact 110 - ifb-579 (1993) TV zündet kurz, aber "
Welcher PTC bei TV-Gerät "Smaragd"?
Sony KV-21M1D
